1 726 läst · 3 svar
3 svar
Bärlager 0-32 ok under trädäck?
Hej skall bygga trädäck på plattor och närmast kommer jag ha singel ca 40 cm utifrån vägg. Sen är det ca 3 meter kvar och då funderar jag om det blir fel att lägga 0-32 bärlager istället för makadam som är bättre dränerande?
För 0-32 är väl inte dränerande? Att jag frågar är för att jag måste ändå beställa 0-32 till uppfarten och då hade det varit enkelt och billigare att ha samma material, Tack för råd
Lösvirkesbyggare
· Gävleborgs
· 2 426 inlägg
Nej det är inte dränerande men det går fint att ha under din altan
Hej igen
nu har jag grävt lite och flyttat runt lite av materialet, så nu blir det att beställa ett last makadam och vad verkar bäst 8-16 eller 16-32? skall fylla upp ca 20 cm och packa för att sen lägga regelverk på plattor är det grövre bättre att packa under plattorna?
Lösvirkesbyggare
· Gävleborgs
· 2 426 inlägg
8-16 är lämpligast tycker jag om du ska lägga plattor
Byte Rexovent RDAA till Östberg Heru. Hur dra om frånluft & Köksfläkt?
Ventilation -
Har letat mig tokig efter en speciell färg på betsen…
Färg, Måla & Tapetsera -
@gulabokhyllan Instagram
Möbelsnickeri -
Skjutspjäll i rökkanal som ska glidgjutas
Byggnadsvård -
0-20 bärlager på garageuppfart ok?
Grund & Markarbeten
