1 052 läst · 4 svar
1k läst
4 svar
Energiklassade blandare under luppen
På konsumentens sida
· 2 938 inlägg
En studie ska ta reda på hur mycket varmvatten de energiklassade blandarna sparar.
Du kan läsa artikeln här: Energiklassade blandare under luppen
Det första att fråga sig är ju hur blandaren används. Jag hade en diskussion med fastighetsägaren till lokalerna där jag arbetade en gång om vattenbesparande/energibesparande blandare. Jag tyckte det var en jättebra idé att de bytte blandare i tvättrännan i omklädningsrummet - de står ju och rinner långa tider. Men när de bytte i städskrubben också så undrade jag hur de tänkte. Jo, det skulle ju sparas varmvatten. Men skurhinken rymmer ju 10 liter vatten oavsett. Det tog bara längre tid att fylla den... Fastighetsägaren var dock helt övertygad om att det skulle gå åt mindre vatten. Exakt vad som skulle ersätta vattnet i hinken fick jag aldrig något svar på.
Renoveringsnovis
· Dalarna
· 3 175 inlägg
Största problemet med vår nya blandare var att få bort de båda fjädrarna. Eftersom vi handdiskar så var det lite segt att behöva stå och hålla i kranen hela tiden.
Jag bodde i en bostadsrätt för länge sedan där det satte vattenbegränsningar under silarna och detta även på badkaret.PNO skrev:Det första att fråga sig är ju hur blandaren används. Jag hade en diskussion med fastighetsägaren till lokalerna där jag arbetade en gång om vattenbesparande/energibesparande blandare. Jag tyckte det var en jättebra idé att de bytte blandare i tvättrännan i omklädningsrummet - de står ju och rinner långa tider. Men när de bytte i städskrubben också så undrade jag hur de tänkte. Jo, det skulle ju sparas varmvatten. Men skurhinken rymmer ju 10 liter vatten oavsett. Det tog bara längre tid att fylla den... Fastighetsägaren var dock helt övertygad om att det skulle gå åt mindre vatten. Exakt vad som skulle ersätta vattnet i hinken fick jag aldrig något svar på.
Det tog nästan en timme att fylla badkaret så jag demonterade bort skiten igen.
Det är en intressant fråga... Hur fungerar dessa "miljövänliga" kranar egentligen. Jag är som alltid skeptisk.... Jag har precis installerat VVC i mitt hus... Är det bra eller dåligt när det gäller varmvatten? Tja... Jag uppskattar varmt vatten när jag tvättar mina händer... Så lika mycket vatten rinner inte bort Men det är kallvatten...
Äldre blandare läcker under
Vatten & Avlopp -
FM Mattsson blandare läcker under tvättstället där lyftventilen är kopplad till avloppsröret
Vatten & Avlopp -
Installera backventil under köksblandare
Vatten & Avlopp -
Lock till änden på slang / rör under köksblandaren
Kök -
Vad är skruven på undersidan av en Ifö tvättställsblandare till för?
Vatten & Avlopp
