Byggahus.se
Oavsett om trappan betraktas som ett nödvändigt ont som bara tar plats eller som ett smycke i huset ska den vara säker och behaglig att gå i. Helst ska den passa med husets stil och övriga inredning också.
Du kan läsa artikeln här: Bygga eller köpa trappa
E
Skrivet av: Gäst
Trappor har en massa mer egenskaper som gör att dom måste planeras först nästan innan man tänker på om huset ska ha flera plan eller nivåskillnader.
Handikapp anpassningen av bostäder fuskas bort om trapporna inte blir ordentliga.
Många glömmer att nedanför en trappa så blir det ofta en plats med skor eller upplag av saker som lämnas.
Om en trapp ligger längst in i ett rum så blir hela rummet ett trapphus.
En trappa stjäl utrymme både uppe och nere så det räcker inte att börja trappan bra den måste sluta bra också.
Trapptillverkare tror ofta att bjälklag är något som är standard men äldre hus har bjälklag som kan vara dubbelt så tjocka.
E
Skrivet av: Niclas
Man kan ju även bygga sin egen trappa, Det är bara att vara noga så blir det bra.
Jag byggde en trappa till övervåningen i uthuset som nog blir helt okej när den blir klar.
Kolla längst ned på denna länk för bygget.http://www.biobygget.se/garage.htm
E
Skrivet av: Magasinet
Är det någon som vet var man kan köpa de metallstavar som man ser ibland, för att sätta fast en matta i trappan. Det brukar alltså sitta 1-2 stavar per trappsteg som "håller fast" mattan. Någon?
E
Skrivet av: fabbe
www.safestep.se
osynliga halkskydd med 5 års garanti!
G
trappnöss
G
priserna på trätrappan och betongtrappan låter överdrivna... jag har fått offerter på långt mycket billigare, inklusive montage...
G
instämmer med förra gästen, ca 45 000 kr för L-svängd trappa i furu
