Byggahus.se
Tänk till ordentligt innan du låter elektrikern sätta igång och installera husets elanläggning. Om du lämnar över en genomtänkt elritning till elektrikern säkerställer du att elanläggningen blir som du vill ha den.
Du kan läsa artikeln här: Rita husets elanläggning
E
Skrivet av: Anonym
Jättebra artikel och helt nödvändig för den vanlige gör det självaren är rudis på el och för att vi ska få en bättre fungerande marknad på el så borde det finnas en obligatorisk elritning med i alla bygglov.
SIS standard när det gäller el?
finns det någon länk där man kan läsa den eller måste man köpa den för dyra pengar?
Det är dax att skapa ny standard i sverige för elanläggningar...vi borde minimum kräva KNX eller liknande för husbyggnation
E
Skrivet av: Helena
Jag tycker det ska vara lag på att varje elektriker som utför ett arbete ska lämna ifrån sig någon slags tolkbar ritning. Vid ett självbygge är det ju risk för att flera företagare blir inblandade under några års lopp. Man försöker hålla sig till en, som kanske lagt ner verksamheten pg pension, byter till en annan, som helt flyttar sin verksamhet till en ort 30 mil längre bort och sår man inne på sin 3:e eller fjärde elektriker !!! Hur gör man då ? Hur försöka åstadkomma en "egen" ritning ? En något luttrad och illusionslös nybyggerska
E
Skrivet av: Jimmy
Bra artikel!
Men tycker det är lite snålt med bilder. Plus att bilden är lite otydlig.
Det hade varit kul att kunna rita sin egen utan att den hade sett ut som om en 5- åring ritat ut uttag m.m. Man vill ju få den proffsigt gjord.
E
Skrivet av: Blixt
Det finns nu några kommentarer med viktiga frågor till artikelförfattaren. Jag ansluter mig till dem.
Nu är det Marlenes tur!
Och förresten, finns det ett ritprogram till detta?i
E
Skrivet av: Gäst
Klart du ska ha en elritning.
Ställ krav på det.
Problemet är att en KNX anläggning är rätt så avancerad och de flesta kan inte programmera om den själv utan måste anlita ett proffs.
Det är en dyrare elanläggning.
Varför ska du ha KNX ??
Samtliga elinstallationer och värmasystem ska vara anslutet om du ska använda KNX.
Vill du bara styra belysning finns andra typer av anläggninar också.
E
Skrivet av: Gäst
"Säkringarna bryter strömmen om den blir för hög för att skydda apparaterna." ?? Nej nej säkringarna skyddar inte apparaterna. Säkringarna utgör kortslutningsskydd och skyddar ledningarna.
E
Skrivet av: Gäst
Hepp
Inga problem att göra ritningar om kunderna är villiga att betala för det. Elektriker har oftast ingen utbildning i att göra elritningar så vi/jag skickar vidare till konsulter för att få ritningar på print. Det räcker inte med en "kladdritning" som man gör på plats tycker jag.
Allt går att få om man är beredd att betala för det.
Dokumentation tar tid men sparas lätt in när nästa man tar vid.
Lite rim skadar aldrig :)
Lars
E
Skrivet av: Gäst
KNX ska du har därför att hundratals olika tillverkare har komponenter när du vill bygga ut systemet, du binder inte upp dig till en som t ex med ELKO Living System.
Nä, programmeringen gör normalt elektrikern ( eller hans leverentör ) men du har ju full frihet att bestämma scenariot. Och med en radiobaserad KNX kan du dessutom t ex flytta tryckknappar hit och dit utan att dra ledningar. Du hinner liksom bo in dig och ändra efter behov. Du behöver inte alls ha "allt" på KNX, du kan börja med ett litet system för belysningsstyrning ( t ex tänd/släck hela huset på EN knapp ) och sedan bygga ut.
E
Skrivet av: Gäst
vad kostar värme- och sanitetsinstallation?
Huset är 154 m2
E
Skrivet av: Ludde
Hur långt är ett snöre?
E
Skrivet av: Gäst
Sis-standard? Är väl SEK-standard.
E
Skrivet av: trött på alla förståsigpåar
Inte fattar jag hur en jfb ska återställa sig själv efter den löst ut?
Försvinner jordfelet också automatiskt?
Berätta gärna hur det fungerar.
E
Skrivet av: El ingengör före detta elektriker
Mycket felaktigheter i texten. Jag skulle inte anlita en person som svamlar.
KNX ska man heller inte ha om det är en mindre villa och du inte kan programera systemet själv. ofta lika dyrt att programera om som att utföra det fysiskt + bra mycket lättare att hitta en elektriker än någon som pyslar med KNX. KNX hette tidigare EIB och var en europeisk standard det blev en fluga som kom på 90-talet men slog aldrig riktigt igenom igenom, för att senare försöka lura på folk systemet ändrades det till internationell standard KNX men lämpar sig bättre i större system än villor
E
Skrivet av: Elingenjör fastighet
Som Niklas skriver, så är det kunden man skall lyssna på, men elkonsulten måste även kunna "översätta" kundens val till vad det betyder på "elspråk". Vill kunden endast dimra belysningen (ej knx) eller kunna styra huset belysning, markiser, bastuaggerat, värme, ventilation etc från en I-PAD eller en pekskärm på väggen (KNX rekommenderas, men kostar en hel del mer). En elritning skall man kräva av sin elektriker när det börjar röra sig om flera rum där elen skall installeras. Det är som allt annat, man måste planera innan man utför något, eller att utgå ifrån och prata med elektrikern om innan det installeras.
