Byggahus.se
Byggprocessen börjar när du bestämmer dig för att bygga hus. Då måste du ta ställning till hurdant hus du ska bygga och hur du ska bygga det. De här besluten inverkar på hur din byggprocess kommer att se ut. Det är bäst att ta en sak i taget och låta besluten ta tid.
Du kan läsa artikeln här: Idén om ett hus
E
Skrivet av: Holger Wästlund
1. Diskutera med arkitekten eller informera om hur du har tänkt genomföra bygget. Det kan vara genom att ta in anbud från flera byggfirmor och därefter skriva ett avtal med en av dessa. Eller du kan anlita några hantverkare, t.ex. snickare, rörmontör och elmontör, var och en för sig. I det fallet kanske du behöver en separat byggledare som samordnar det hela. Eller du kanske avser att bygga det mesta själv. Detta påverkar i hög grad vilka ritningar och övriga handlingar du kommer att behöva. 2. Inför första mötet, ta fram gamla ritningar, om sådana finns, och visa dem för arkitekten. 3. Skriv ner alla dina önskemål, hur du vill använda din bostad, familjens vanor och behov, vilken stil du gillar, om någon inom familjen har ett rörelsehandikapp osv. 4. Om du har letat ordentligt på nätet, i kataloger och hämtat inspiration från många håll så bör du informera arkitekten vilka vitvaror, vilka material och vilken finish du tänker dig. 5. Gör upp med arkitekten vilken hjälp du vill ha. Är det bara en skiss, behöver du bygglovhandlingar, behöver du hjälp med att upprätta ett förfrågningsunderlag, vill du komma i åtnjutande av eventuella rabatter som arkitekten har kunnat skaffa sig eftersom han kan vara en återkommande beställare på ett annat sätt än du kan osv.
E
Skrivet av: Gäst
tack för informationen
E
Skrivet av: Fastighetskonsult Stranderman AB
Behov av seriös och kompetent kontrollansvarig?www.stranderman.se
