3 027 läst · 11 svar
11 svar
Imma på fönstren
På konsumentens sida
· 2 938 inlägg
Imma på fönstren kan sitta på insidan, utsidan eller mellan glasen. Vad beror det på och hur kan du åtgärda imman?
Du kan läsa artikeln här: Imma på fönstren
Skrivet av: Gäst
Jag bor i ett mycket gammalt hus med okopplade fönster.
Det som funkar bäst i mitt hus, är att täta innerbågen mot karm, med frystejp, så att inte den fuktiga innomhusluften kan komma in mellan fönstren. Det är bra om inte ytterbågen är allt för tät, så det blir lite ventilation mellan fönstren.
Se till att inte frystejpen sitter för länge, så att den blir svår att få bort och att färgen tar skada.
Nackdelen är att man inte kan vädra, med ett tejpat fönster,
men gamla hus ventilerar så bra endå (för bra oftast).
Vitmossa mellan fönstren kan man också pröva. Den absorberar fukten till stor del, men måste natuligtvis
få en chans att torka via ytterbågen.
Skrivet av: Gäst
Man förvånas över hur lite FTX-systemet omnämns i dessa debatter, vi hade ständigt imma på fönstren men efter att vi fått ett värmeåtervinningsaggregat installerat så har detta upphört. Dock kan det förekomma att det blir imma mellan glasen om det blåser kraftigt ute och i dessa fall på motsatta sidan av vindens tryck mot huset. Antar att detta beror på husets otäthet och att varm luft trycks in mellan fönsterbågarna och kondenserar (varmt i kallt).
Skrivet av: Gäst
Under vinterhalvåret så skapas ett undertryck i våra bostäder pga temperatur skillnaden mellan inomhus luft och luft utom hus. Vi får en termisk stigkraft i bostaden, som en luftballong, Om bostaden inte har tillräckligt med ventiler som suger ut luft finns det en risk att vi får ett övertryck i de övre delarna av bostaden. Ett av de tydligaste tecknen på detta är just imma på fönster. Att skapa ett undertryck kan man göra genom att stänga alla ventiler som släpper in luft och samtidigt öppna de som evakuerar luften från huset. Om Ni har imma på fönster så är risken mycket stor att Ni har fått en ökad fuktkvot i byggnadens klimatzoner såsom isolering i väggarna, mot vinden eller andra ställen där den fuktiga och varma inomhusluften möter en kallare yta och daggpunkten uppnås... Farligt att ge råd och dåd som tar bort symptom och inte åtgärdar orsaken...
Skrivet av: Gäst
Men hallå, det finns fönster tätnings remsor som fäster som frimärken(gjorde) avsedd vadd finns oxå i lagom bredd.
Förträfflig fönsterkonstruktion f.ö. skall nu låta nytillverka ett gäng till tillbygget.
Skrivet av: göran
40-50% luftfuktigthet är det väl inte många som har? 50-60% är väl vanligare. Små fönster tex 5*5 med djupa fönsternischer är ju vintertid omöjliga att inte få fukt/imma på. Kanske om man har ett FTX system men vem har det i ett garage tex? Vad gör man för att få bort fukten då? Tilluft finns och frånluftsfläkt
Skrivet av: Attimannen
Efter byte till energiglas i ett fönster i köket, får jag samma problem på just det fönstret när jag öppnar diskmaskinen eller häller ut potatisvattnet.
Finns det någon som har koll på hur energiglas fungerar som kan förklara logiken i detta.
Grundstött
· Halland
· 28 365 inlägg
Hej själv!Ej verifierad skrev:
Har du inte fått några uppgifter från husbyggaren/hustillverkaren?
Annars är det enkelt, eftersom huset redan finns:
Skruva upp/ned värmen tills du har den inomhus du önskar, t. ex. 20°C.
Läs av elförbrukningen på elmätaren per dygn/vecka månad/år.
Vad har du för uppvärmningssystem och var ligger huset?
Här t. ex. kan du läsa lättfattligt om detta:
http://www.villavarm.se/energiberaekningar
Jag håller på att planera inför ett bygge, skall bygga i Kalmar.
Jag letade efter hjälp med energiförbrukning.
ett tips, jag ringde en hustillverkares säljare i Kalmar, Petter Magnusson. även fast jag inte skulle köpa hus nu direkt fick jag veta mycket matnyttigt, gratis.
Testa http://www.ljusnehus.se/kalmar.php
