Byggahus.se
Hur väljer man gräsklippare? I handeln finns alltifrån billiga handgräsklippare till avancerade robotklippare som du kan styra med fjärrkontroll. Här går vi igenom vad du ska tänka på när du väljer och listar för- och nackdelarna med de olika typerna av gräsklippare.
Du kan läsa artikeln här: Välj rätt gräsklippare
E
Skrivet av: Gäst
Jag har bara följande kraftigt reducerade variant av ovanstående till den genomsnittlige villatomts-innehavaren:
Köp en Svanenmärkt Klippo med Hondamotor och tanka den med alkylatbensin om du vill vara extra miljömedveten.
Sedan kan man ju fråga sig hur miljövänliga de batteridrivna klipparna är i praktiken, batteriet innehåller en massa (miljöovänliga kemikalier?) saker och de tar slut efter 1-2 år. Vidare är de byggda för att vara lätta (mest plast) och har givetvis inte samma livslängd som en i metall.
Själv kör jag idag med en sladdansluten klippare, men den ska bytas ut då jag planterat alltför många träd på tomten.
E
Skrivet av: Gäst
Varför inte köpa en Honda gräsklippare direkt typ IZY-modellen med uppsamlare + den extra mulcher kniven. 1500kr billigare än den billigaste Klippon med samma motor, lika hållbar i övrigt? och dessutom med uppsamlare som lätt går att ta bort.
E
Skrivet av: Gäst
Jag har haft en Honda gräsklippare i 26 år nu o det är väl investerade pengar, håll er ifrån Briggs & Stratton maskinerna, de bår bara några år o det blir dyra maskiner.
Inköpskostnaden är den samma så man kan säga att maskinen har blivit billigare.
4500 kr.
Nöjd med Honda.
E
Skrivet av: Gäst
Jag har en Klippo med Briggs & Stratton från 1983. Än så länge går den bra.
E
Skrivet av: Gäst
Jag köpte en Klippo och gick på deras reklam att det alltid är kvalitet, tyvärr säljer dom också en modell som är allt annat än bra, köp INTE den modellen som jag blev pålurad med plastförgasare, den har krånglat från första dag.
När jag skulle lämna in den vid Klippos märkesverkstad där jag bor kunde dom inte göra något åt den och när jag frågade om dom ville byta in den blev det kalla handen, DU det är en modell vi aldrig skulle sälja.....LURAD:
E
Skrivet av: Gäst
Gå till en annan verkstad. Det behöver inte vara en klippo-verkstad, det räcker att de kan få tag i delar till Briggs and Stratton- motorer. Det som förmodligen behövs på din maskin är ett nytt förgasarmembran, det är det vanligaste felet. Rätt monterat kommer maskinen din att fungera klockrent i många år, men det är som sagt ett vanligt fel på just dessa motorer med plast förgasare...
E
Skrivet av: Gäst
Tveksam till att en batteridriven gräsklippare skulle klara 700-800m2 på en laddning (naturligtvis under förutsättning att man inte har flera batterier så man kan byta efterhand).
Tycker ofta att det saknas uppgift från tillverkarna om hur många m2 klipparna klarar på en laddning, skulle gärna se ett test där man jämfört och mätt upp kapaciteten på batteridrivna klippare.
/Mats
E
Skrivet av: Gäst
"...men den ska bytas ut då jag planterat alltför många träd på tomten".
Bytas till motorsåg?
rockin_john
E
Skrivet av: Gäst
Kan bara hålla med om kommentarerna om Honda motorerna och se till att hålla klipparen ren så har du en klippare i 20 år...
Sköt om knivarna .
Alla skräpklippare med bjärta färger och skitmotorer borde kastas på soptippen.
E
Skrivet av: Gäst
Köpte en Roybi Batteridriven maskin som klipper 530cm.
Den skulle enligt försäljare klara 60-70 min och lätt klippa ca 1000m3.
Men i verkligheten klipper jag ca 30 min och får ladda en gång mellan för att klara hela min tomt på ca 900m3.
Så batteridriften är inte riktigt där en, jag hade vart nöjd om den klarat ca 45-50 min. Känner mig lite lurad då den kostar en bra slant. Men nu har jag gett mig fan på at bli miljöhjälte så jag skall leta rät på ett extra batteri så blir allt frid och fröjd.
E
Skrivet av: Gäst
(från ursprungspostaren)
Roliga tips i kommentarsfältet, byta klipparen mot motorsåg... :)
Apropå Honda -klippare så har jag kikat lite på dem, men funderar på om inte en aluminiumkåpa är mer värt i det långa loppet.
Det som talar för Honda (HRX-serien) är fiffiga lösningar och nytänk (utöver motorn), t ex variabelt ställbar grad av mulch/uppsamling, Rotostop och steglös drivhastighet mm.
E
Skrivet av: Gäst
Kör med Gardenas batteriklippare den är 5 år nu går perfekt den är av modell cylinderklippare klarar med råge 500m² när man klipper regelbundet men reser man bort 2 veckor under högsäsong får man ladda om en gång. Den vibrerar inte den låter inte mer än en bättre skruvdragare och batteriet är original men skötts på rätt vis. Tidigare en Klippo exelent självgående fullständigt ras efter några få år men alu.kåpan var OK
E
Skrivet av: Gäst
E
Skrivet av: Gäst
Jag har en sladdlös Bosch rotak. Den klarar inte riktigt den utlovade klippytan på en laddning. Det är dock inget problem då den laddar så snabbt. Efter 30 min är batteriet nästan fullt. Jag tar en kaffepaus medan det laddar.
