6 127 läst · 6 svar
6k läst
6 svar
Lägga papptak - att tänka på
På konsumentens sida
· 2 938 inlägg
Nästan alla moderna hus med platta tak använder papptak, ett takmaterial som fått oförtjänt dåligt rykte. Men det är trots allt känsligare än övriga material. Vi gjorde en djupdykning i ämnet papptak.
Du kan läsa artikeln här: Lägga papptak - att tänka på
Skrivet av: Rafael
"Anders Holmberg har ritat flera hus med platta tak då är det papptak som gäller; det blir automatiskt så eftersom papp är det enda som fungerar när taket har en väldigt låg lutning."
Det är bara inte sant. Sedumtak är ett klart bättre (och dyrare) alternativ.
Skrivet av: Takspecialisten
I dag talar man inte om papptak. Det är ett förlegat uttryck. I dag tillverkas tätskikt av polymerbitumen=högklassig asfalt som är förstärkt med en stomme av rutarmerad polyester. Dessa tätskikt modifierade med SBS, APP eller APAO håller väsentligt längre än vanlig och gammaldags takpapp.
Observera att Sedumtak kräver ett tätskikt = takpapp med ett speciellt rothämmande additiv, som gör att rötterna inte kan tränga igenom tätskiktet! Ju lägre lutning, desto bättre tätskiktskvaliteter behövs!
Skrivet av: Christian
Hej.
Har ett garage från 60-talet. Inget lekage och råspont ser fin ut. Ovan ligger förmodligen underlagspapp och ovan det en röd massa som börjar krackelera. ca 5 mm tjockt. Jag vill inte bryta upp alla utan undrar om jag kan lägga ytpapp på allting? Hur går jag tillväga då?
Hej.
Till Christian:
Du kan lägga över med nytt Tätskikt om det är första eller andra omläggningen, beror lite på hur det ser ut, gör det doc inte själv utan kontakta en takläggar firma som är specialiserade på Tätskikt, dom ska ha bra koll på vad som behövs göras, försök inte läsa dig till något som inte stämmer på nätet om material eller hur enkelt det är med lite tak klister från byggmax eller liknande, häng inte upp dig på vilket märke som är bäst heller, läser massa om smutskastning hit och dit men entreprenad pappen är bra vad du än får om man jämför med det du kan köpa i byggvaruhusen som privatperson.
Jag är själv takläggare sen 10 år tillbaka ifall någon ville ifrågasätta min trovärdighet
nytt papptak på garaget - ta bort gamla eller lägga ovanpå....
Tak & Vind -
Lägga papptak själv - på "riktigt"
Tak & Vind -
Papptak på friggebod - Åt vilket håll är bäst att lägga våderma?
Lägga om papptak - hur små ojämnheter måste åtgärdas?
Tak & Vind -
Lägga papptak - vilket skitgöra
Tak & Vind
