På konsumentens sida
· 2 938 inlägg
Funderar du på att skaffa en flaggstång? Här går vi igenom allt du behöver veta om flaggstång, flagga och flaggdagar.
Du kan läsa artikeln här: Allt om att skaffa flaggstång
Skrivet av: b8q
Jag måste vara trögtänkt, för jag förstår inte riktigt hur det fungerar med en invändig flagglina! Hur fäster man och hissar flaggan? Flaggan måste väl i rimlighetens namn löpa på utsidan av stången, och sitta fast i både över- och underkant?
Skrivet av: Tallkotten
Enligt ovan
Vid dödsfall och begravning flaggas det på halv stång. Flaggan hissas då först till topp och placeras därefter ? från toppen. När begravningen är över hissas den i topp igen.
Du menar 1/3 från toppen - Halv stång tycks vara det folk anammat men den ska bara sänkas en tredjedel.
Hemma på min gata är det en holländare som sytt ihop 2 kvadrater till en flagg, den är häftig. Den första kvadraten är svenska flaggan och den andra kvadraten är hans hemlandsflagga. Snyggt värdigt och integrerande.
Enligt ovan
Linan är på insidan. Går ifrån vev upp till toppen, ut genom ett hål strax under knoppen. Du sätter flaggans överdel på den snörbygel, sen en vikt på undre flaggfästet. Ifall du inte har flagga så sätter du vikten direkt på snöret.Ej verifierad skrev:
Vikten i sig har en plastring som sätts runt stången så flaggan/linan inte blåser iväg.
Det var väl 1983 som vi fick nationaldag?
https://www.nordiskamuseet.se/aretsdagar/sveriges-nationaldag
"Den blev officiellt Sveriges nationaldag 1983. Innan dess kallades den för svenska flaggans dag."
Hade gärna haft en flaggstång, men det är liiiite svårt att motivera kostnaden för den längd som behövs här (minst 14m). Prisskillnaden på stänger när man kommer över 12m är saftig från det lilla googlande jag gjort.
Artikelförfattaren har glömt att veterandagen 29 maj är flaggdag.
Eller så går man till närmaste skogsägare och köper en lagom hög och smal gran. Fäller och kvistar, fraktar hem och lägger upp på bockar. Barkar varannan halvmeter, spikar på en pinne i roten och låter den torka några månader, medan man roterar den med jämna mellanrum. När den torkat (kanske ett halvår?) barkar man resten och jämnar till kvistknagg. En bra bandkniv är ett måste och en bra elhyvel hjälper.
Ska den målas gäller bara äkta linoljefärg, men omålad håller lika länge och passar bättre till ett grått timmerhus.
