2 497 läst ·
1 svar
1 svar
230V->12V Trafo klarar inte låga effekter?
Hej, jag köpte ett kit för några år sedan med tre infällda 12V halogenspottar för utomhusbruk. Lamporna är parallellkopplade mot trafons 12F sida.
Jag bytte nyligen ljuskällorna från halogen till LED (GU5.3 fattning). Dessa har börja bete sig konstigt. En lampa slockande och de andra två fladdrar och plötsligt slocknar alla.
Upp och mät med voltmeter på trafon som är en sån:
http://www.clasohlson.com/se/Transformator-Elektronisk/Pr361865000
230V in mäter OK. Ut: jag mäter konstiga fladdrande värden på 1-5 V.
Så jag drog slutsatsen att trafon är trasig. Men när jag läser på nätet står det att 20W är minsta effekt.
De nya LED-spottarna är ca 6 W som betyder att jag understiger 20W.
Så min fråga är:
1) Är trafon trasig eller är den helt enkelt underlastad.
2) Det verkar ju konstigt att man inte kan energispara med LED. Finns den någon resistiv strafflast man kan koppla i kretsen in så lasten kommer upp över 20W? Känns tråkigt eftersom jag bara behöver tre lampor.
Niklas
Så min fråga är:
Niklas
Det du har är en elektronisk trafo för lågvoltshalogen.
Anledningen till att du får konstiga värden med multimetern är att frekvensen på lågspänningssidan är väldigt hög, flera kHz. Detta klarar inte ditt instrument av.
Sedan är det som du säger en minimilast på din trafo.
När det gället LED så kan man inte riktigt ta effekten på kartongen till LED lampan och plussa ihop, för det är inte vad trafon ser.
För bästa resultat med LED så skall man använda konstanströmsdrivers.
Du kan även byta ut din trafo mot en utan minimilast för något bättre resultat.
