9 177 läst ·
94 svar
9k läst
94 svar
1w led Alu fönstersmyg höljet blir riktigt varmt normalt?
köpte en gäng från kina. Tänkte montera dom i vp rör. Men frågan är om man våga använda dom. Ta du i lampan och trycker i 10 sekunder så bränner man sig. Ha aldrig varit med om att led blir så varma. Dom matas med 12v 350ma 3.4v
Antingen är spotten på 350 mA eller 12V. Drivern på bilden är en konstantströmsvariant på 350 mA och max 4W, volten anpassar sig till hur många spottar du kopplar ihop i serie. Vad har spottarna för spec och hur många har du till en driver?Vulcan61 skrev:
Om det är 12V spottar har du fel driver.
Jasså trodde detta va rätt. Drivern klara ju mellan 1 till 4 w. Ja nått måste ju vara tokigt för så satans varma kan inte vara rätt. Ser du nått fel ellerMüssli skrev:
Jo, det ser rätt ut. Du ska kunna koppla 3 (kanske 4 men jag hade inte chansat) på en driver. Det ser ut att lysa väldigt mycket mer än 1W på bilden, fast det är svårt att uppskatta på ett foto. Har du testat någon annan spot och blir den i så fall lika varm?
Ja lyser rätt skarp men rätt lagom tycker ja. Kan ta en bild till när den lyser ner. Ha provat flera Riktigt surt då ja köpte 40 st.. men va ju billiga. Men när dom bli så varma så vill ja nog ej ha dom i smygen. känns som nått är fel. Men ha ju rätt driver så det är lustigt
Om märkningen stämmer (1W) så ska dom inte bli så varma att man bränner sig.
Som jämförelse: en vanlig liten glödlampa till en juljusstake drar ca 3W och den blir ljummen och man kan lätt hålla den mellan fingrarna.
Har du tillgång till ett instrument, så du kan mäta och verifiera att det verkligen går 350 mA ?
Hur ser detta ut? Har du satt mätpinnarna på 230V-sidan?
Var försiktigt när du mäter ström, Instrumentet är då i ett lågohmigt läge och skapar i princip en kortslutning.
Du ska mäta strömmen på sekundärsidan i serie med din diod.
