Jag behöver en 14mm tunnväggig 6-kantshylsa, med max 18mm ytterdiameter. Var kan man hitta någon sådan? Den behöver inte klar mycket moment då det enbart är till för att skruva åt TR-416 metallventiler i bil alu.fälg som har ett 18mm hål där själva ventilskaftets mutterhylsa går ner.
http://www.continova.se/Shop/showItem.asp?listactivepage=1&artnr=1-550-010
En jobbarkompis till mig som bor under motorhuven på lediga stunder, brukar lämna in hylsor till en mekanisk verkstad på orten för bearbetning(nersvarvning) för att komma åt/till.
Ett tips bara!
mvh
Jag har slipat ned ett par 19mm som inte passade på alufälgarna med vinkelslipen. var inte så mycket som behövdes i detta fallet, men det gick utmärkt.
Man får hålla ett öga på godset och leta efter sprickor om det ska spännas hårt.
Jo, det är ju såklart ett alternativ. Gäller bara att hitta någon med svarv, för att slipa en hylsa själv känns inte helt enkelt.
Åtdragningsmomentet ska vara mellan 3,5-4,6Nm. Så det är ju inte mycket. Vad drar man med fingerkraft?
Jag skulle testa att på "lämpligt" sätt "montera" hylsan på en borrmaskin, låta borrmaskinen snurra i "lagom" hastighet och sen gå loss på hylsan med en vinkelslip.
Jag har ingen aning om detta funkar men skulle se det som ett kul experiment.
johel572
Hade lite samma tanke, men som jag avfärdade något, att köpa en lång 14mm hylsa, sätta den i borrmaskin med förlängare & slipa ner med något yttre föremål samtidigt som bormaskinen snurrar på. Men om man nu skulle använda vinkelslip, vad för "skiva" är då vettigast?
Slip-skiva.
Lamellskiva skulle jag använda......
3-4 nm med vanlig skruvmejsel utan större ansträngning.
spänn fast hylsan i ett städ å slipa sida för sida, blir först kantigt men sedan fasar du av mer o mer tills den blivit nog smal, den blir aldrig 100% rund å fin men den duger nog till de den skall användas till!
Behöver också 14mm tunnväggig hylsa, hittades det nån?
Men vad nu?
Varför kallar Biltema den för M14? Jag trodde "M med en siffra efter" avsåg gängningen, men här måste det väl vara skruvskallens storlek som avses?
R
Stefan Bengtsson Stefan Bengtsson skrev:
Men vad nu?
Var för kallar Biltema den för M14? Jag trodde "M med en siffra efter" avsåg gängningen, men här måste det väl vara skruvskallens storlek som avses?
Biltema är långt ifrån ensamma om det.
https://www.verktygsgrossen.nu/index.php?route=product/product&product_id=2980
M står för Metric dvs. meter mätsystemet.
Finns t.om. som val i Windows....
