Tittar på nytt rörligt elavtal då min kampanj gått ut på nuvarande. Ser att utöver månadsfri avgift, som är standard för nya kunder, börjar elbolag ge rabatt rakt av per kwh. Det låter orimligt bra?
Tex Telinet erbjuder 14.80 öre rabatt (18.50 inkl moms) rakt av på det rörliga månadspriset. Dvs blir snittet på 100 öre en månad med moms betalar man 81.50 som kund där.
någon som nappat på liknande rabatter? Ser inte hur jag inte kan acceptera det.
Rabatten motsvarar ju ungefär påslag + rörligt påslag + el cert.
Visst är det ca 8 öre lägre än du kan få långsiktigt nån annan stans, men att köpa en kund för 1500kr (vid 20000kWh/år) är väl inget konstigt i branchen...
Stannar du ett år för länge har dom ju tjänat in den kostnaden...
Ja visst det är inte många kronor man kan spara in på men många bäckar små! Varför ha ett avtal utan rabatter när man kan skaffa nytt varje 1 årAttitudeswe skrev:
Min rabatt hos Telinet är 25 öre innan moms, men månadsavgiften är högre och totalen tror jag blir samma i kr/kWh. De leker ganska mycket med siffrorna i de avtalen...
Edit: sist jag kollade betalade jag något halvt öre mindre än Nordpool+moms
Två anledningar:Z Zlatje skrev:
- "Onödigt" mycket jobb att hålla på att byta hela tiden
- Man hamnar förr eller senare hos en oseriös aktör som trixar med priset, vägrar "släppa" avtalet, krånglar med fakturorna eller liknande.
Att ge motsvarande års/månadsavgiften i nyteckningsrabatt har ju varit "standard" under lång tid, men jag drar örona åt mig när det är ett rent förlustpris för elhandlaren.
Jo kan hålla med sista raden du skriver men nu har till och med Vattenfall, Skellefteå Kraft mm samma typ av rabatt. Alla märkta som schysst elhandlare. EoN ger 131kr rabatt/mån rakt av osv. Himla massa nu!C cpalm skrev:Två anledningar:
Jag har Telinet sen förra året i juli. Ingen månadsavgift. Dvs. Står -69kr på min faktura. Rabatten på spotpriser är 15.10 öre/kwh.
Med det sagt så är den rabatten du fått inget särskilt. Dvs. Som ngn tidigare nämnt så ger alltid något bolag rabatt. Se till att byta varje år helt enkelt, då rabatt gäller 1 år vanligtvis.
Vad har ni betalat i jämförelsepris per kWh för eran solanläggning?
Solceller, Solfångare, Solenergi -
Nu höjer Tibber påslag igen, till 10,96 öre/kWh
Elavtal, elpriser & elförbrukning -
Lägsta elpriset i December! Endast 233 öre per kWh ink moms i SE4 23/12
Elen kostar 1 öre/kwh ...
Kostnad el 100öre kWh
