Tänkte köpa en lyktstolpe till trädgården, men vill helst slippa att anlita en elektriker att koppla det hela.
Därför tänkte jag dra en kabel (i rör) i marken mellan huset och lyktstolpen, ca 15m och mata den med en 12v transformator, alternativt 12v adapter.
Lyktstolpen (något av dessa):
https://www.google.com/search?q=lyk...Vxx4sKHYvqDvUQ_AUoAXoECAsQAw&biw=1463&bih=692
Ledlampan (något av dessa):
https://www.google.com/search?q=12v...XJtYsKHfndAYIQ_AUoAXoECAsQAw&biw=1463&bih=692
Min fråga är, får man installera en 12v ledlampa i denna lyktstolpe (som har en E27 sockel) och koppla in det själv?
Om man får göra detta själv, vad ska man ha för adapter/transformator och kabel till detta projekt?
Tacksam för svar
Hälsningar
Peter
Det är inget problem lagligt sett. Så länge du inte har mer än 15-20 lampor (max 200w). Kabelvalet är jag lite mer osäker på. I princip skulle det nog gå med en billig lampsladd, strömmässigt. Men den kanske inte fungerar nedgrävd, även om man gräver ned ett kabelskyddsrör. Den får absolut inte användas så om det vore 230 V. Skall man vara på den säkra sidan så välj en riktig kabel för nedgrävning. Ex. en N1XV. Den får grävas ned direkt utan skyddsrör.
Välj en transformator för LED, räkna på hur hög effekt den behöver klara (summan av lampornas effekt). Där du behöver skarva, använd ex wago221 kopplingar, de är omöjliga att misslyckas med. Även om det är låg spänning, så blir det en medelhög ström, om du har några lampor. Så det är viktigt att kopplingarna blir bra. Skarva inget under marken.
peteratsparakvitto
Har kört med vanlig FK i VP-rör för en trädgårdsbelysning i över 30 år utan problem eller nämnvärd miljöpåverkan.
Skulle rekommendera att du använder 2,5 mm2 på kabeln.
peteratsparakvitto
Tack för svar. Det var det jag hoppades på :)
Det handlar om en stolpe, så det är en lampa...
Amperen kan jag väl räkna genom watt på lampan delad med 12v och ha en adapter som klarar denna ampern?
/Peter
Det är små effekter på de länkade ljuskällorna. Köp en trafo som har något högre effekt än den tänkta ljuskällan.
Det finns massor av 12 V-transformatorer/nätdelar att välja på.
