Ska bygga om en toalett och en hall och gjuta in golvvärme. Jag gjorde i slutet av förra året samma operation i vårat andra badrum och då rekomenderades 12mm slang. Nu har jag en offert på toaletten och hallen där dom rekommenderar 20mm slang. Både hallen och toan är ca. 4kvm och det blir då alltså två slingor på 4kvm vardera. Nu undrar jag varför 20mm när det skulle vara 12mm i badrummet? Att det går mer slang om man väljer 12mm inser jag. Dessutom blir det väl svårt att köra längre slingor med 12mm. Visst måste det vara enklare med 12mm speciellt eftersom det är så små ytor = enklare att dra slingorna eftersom 12mm går att göra böjar med mindre diameter?
Krilleman
Med 16 LK har du aldrig bekymmer! Klarar av både stora ytor som små badrum med en minishunt! Svensktillverkat och underbar kundservice!
Men om du nu måste välja mellan 12 och 20 skulle jag nog tagit 12, om du redan har 12 slang på annat ställe i huset så vet du ju svaret själv. Funkar det bra eller inte?!
20 rör ska det vara bättre flöde o värme spridningen blir bra med betong i gjutningen även om cc blir aningen större ca 15-20 cm om jag inte minns fel, 12 rör är till för o läggas på ett befintligt golv så att bygghöjden inte blir så stor .
För små ytor är 12 eller 16 rör det mest optimala. Lätt att lägga tätare för att få bra värme i badrumsgolvet. Att lägga 20 rör i ett så litet utrymme blir både bökigt och det glesare avståndet ger ojämnare golvtemperatur. Flödet är aldrig något problem i så korta slingor.
Fick precis svaret av rörmokaren att 12mm skulle funka bäst.
Jag skulle aldrig lägga 20 mm på så små ytor vid renovering. Finns ingen fördel med 20 mm i det fallet förutom möjligen priset men det kan inte var många hundralappar...
Jag skulle nog vilja rekommendera 8mm rör... eller åtminstone inte mer än 12 mm.
Fördelen med de tunnare rören är just att man får en lägre bygghöjd, behöver använda mindre ingjutningsmassa, tätare cc mått vilket ger jämnare temperatur och lägre framledningstemperatur.
Använda tunnare rör är ju också enklare rent mekaniskt även om det är ett större antal meter som skall in.
Finns ju färdiga paketlösningar just för renoveringsprojekt.
8 mm
http://golvvarmebutiken.se/catalog/index.php?cPath=52
12 mm
http://golvvarmebutiken.se/catalog/index.php?cPath=33_35
