Kan man använda både 110v grejer och 220v i ett sånt här uttag?
  • Eluttag märkt för rakapparat 110V och specifikationer 220V/110V 50Hz, typ GRT 24 AW-S.
Nej, det kan endast användas till dubbelisolerade apparater med en effekt på max 20 VA och som klarar att gå på (idag) 115 V.
Om du vill ha ett "vanligt" uttag kan man se på möjligheten att montera bort denna transformator och montera ett vanligt uttag istället. Detta måste dock kontrolleras ifall det är tillåtet. Det kräver t.ex en jordfelsbrytare och uttaget måste vara rätt placerat i förhållande till dusch etc.
Daydreamer och 1 till
Och ett vanligt uttag passar inte i den dosa som sitter där i dag, så det kräver lite "extra" för att byta till ett vanligt uttag.
Daydreamer
Tack Bosse och Elmont då får det bli ett vanligt uttag istället.
Om jag inte minns fel så finns det "vanliga" uttag som passar i rakapparatuttagsdosor?
Men det krävs som sagt at det är OK med jfb och avstånd till dusch osv.
