Tänkte installera en 3-fas laddbox för elbil och undrar om jag behöver komplettera med 3st 1-pol eller 1st 3-pol automatsäkring i elcentralen?
avh67f och 1 till
Något märke som är bättre/sämre?
Om vi antar att de skall monteras i en bef central/kapsling, så blir det bäst med samma fabrikat som du redan har. Olika fabrikat är inte helt kompatibla måttmässigt.
NeLa1
Tänker du installera laddstationen själv?
Det kan krävas mer för din laddstation, en JFB typ A.
Tack! Vad är det för något?
En jordfelsbrytare som är tålig mot likström. Likström kan vid vissa feltyper komma från laddaren i bilen. En vanlig jordfelsbrytare kan "låsa sig" då, och inte bryta.
Min kunskap på området är begränsad. Men jag har uppfattat att laddstationen inte får gå via husets joprdfelsbrytare, för då kan den låsa sig och skyddar inte vid fel som uppstår på annan utrustning i huset.
En sådan här installation bör man inte ge sig på om man inte har rätt djupa kunskaper. Jag skulle inte hempula en laddinstallation med min nuvarande kunskapsnivå.
NeLa1
Man måste testa jfb med mätinstrument efter installation för att se att den fungerar som den ska och uppfyller utlösningsvillkor
NeLa1
Men den mätningen skall ju egentligen utföras vid varje installation av jordfelsbrytare. Jag har uppfattat att både elektriker och hempulare "hoppar över" det ofta vid vanlig jfb installation (elektrikern jag anlitade för centralbyte för en del år sedan gjorde det inte).
Finns det skäl att denna mätning skulle vara viktigare just vid installation av A typ jfb, och laddstation?
NeLa1
Nej det är sant att det är vid varje installation oavsett vad för typ av jfb, sen kan laddboxen kräva en typ B jfb
NeLa1
Du besvarade inte min första fråga.
Om du ska få någon hjälp här så behöver jag veta mer om vad du tänker göra, speciellt då du verkar helt sakna kunskaper inom området.
avh67f och 1 till
Jag funderade om det var extra stor risk för del i den här situationen. Vilket jag med min något begränsade kunskap om laddboxinstallarion inte riktigt kan se.
NeLa1
A
Jfb typ A är specad att alltid fungera upp till max 6 mA likström. Högre än så är inte dess funktion garanterad.
Och en laddbox ska alltid ha sitt eget jordfelsskydd. Allt annat blir en avvikelse från elinstallationsreglerna.
Det framgår i företagets egenkontrollprogram hur denna ska provas. Om man valt att göra det enligt del 6 i reglerna så är det med installationsprovare.
Mikael_L och 1 till
Nej, tänkte inte installera den själv. En pensionerad elektriker kommer göra det men jag behöver inhandla det som behövs.
Köp en psa så får du egen jfb till laddare
  • Arg
Bo.Siltberg
