1 av tre halogenspots slutat fungera. Jag har köpt en ny halogenlampa. OSRAM 35 W. Den passar. Men lampan lyser fortfarande inte.
Det kommer fram spänning 12,3V till lampan. Jag har mätt mellan de övre kablarna (blå/brun) i bilden.
Det är också kontinuitet mellan röd och svart när ”glödlampan” är inkopplad.
vad är nästa steg att kolla? Vad kan vara felet?
Du är säker på att det ska vara 35 W?
Mäter du 12 V på ljuskällans kontaktstift?
Gusten_Gnuk
jag mätte 12 V mellan inkommande kablar. Nu visar den 2.1 dock. Jag har dimmer. Multimeter som visar 2.1V mätt på två inkommande kablar mot kakelvägg.
Ja det blir inte mycket ljus med den spänningen.
Kanske en defekt transformator.
Som sagt, är du säker på att det ska vara 35 W?
Gusten_Gnuk
Halogenlampa med reflektor och texten "QT12 12V max 35W" på metallsockeln.
Det står 35 W
Lyckades få 4.8 efter ett tag. Men vet att den var uppe i 12 men lyckades inte fånga på bild.
  • Hand håller en multimeter som visar 4.8 volt mot kaklad väggbakgrund.
Defekt transformator. Hmm, men de andra två lamporna fungerar ju...
Ja max 35 W. Vad klarar trafon att lämna?
Dra ut ljuskällan och se om spänningen stiger.
Hur är grejorna kopplad? En trafo till alla spottar?
Gusten_Gnuk
menar du de andra två ljuskällorna? För den aktuella (trasiga ljuskällan) är inte i när jag gör testet.
OK, då är nog trafon kass.
Gusten_Gnuk
Jag förstår. Jag kommer inte åt trafon (enkelt iaf). Den måste vara inbyggd.
  • Tak i badrum med infällda spotlights och öppet skåp som visar rör och ventilationsdelar.
Du får försöka följa kablarna och se var dom slutar. Där bör du hitta trafo/drivdon.
Gusten_Gnuk
yes! Återkommer när jag gjort det. Tack så länge!
på fotografierna mäter du växelspänning – vad blir det om du mäter med likspänning? (antar att du mäter vid max uppdimmad belysning på de andra två spottarna)
mer info om trafon vore alltid trevligt – men om det bara är en trafo och de två andra spottarna fungerar fläckfritt och dimbart så verkar det som om trafon fungerar som tänkt
det är inte helt ovanligt att kontakterna i armaturen blir brända/oxiderade med tiden och ger dålig kontakt – det brukar vara en problemkälla redan vid spottar med 20 watt halogen...
Gusten_Gnuk
Precis. Jag mäter vid Max uppdimmad belysning. Trafon går verkligen inte att komma åt. Den är inbyggd i väggen och går inte att komma åt.
