1 758 läst ·
6 svar
6 svar
0-10V styrning spjällställdon
Har en liten fundering..
Vart lägger man in utående GND från rumsregulatorn i spjällställdonet?
Tänker att det blir fel att lägga in på en GND/neutral plint i spjällställdonet eftersom det blir väl samma GND/neutral som kommer från 24V-trafon?
Man kanske inte ens behöver lägga in GND från rumsregulatorn?
0-10V antar jag blir på plint Y
Spjällställdon:
https://cdn.trox.de/d768e1f619f31f81/d29c79d84e07/XM0_PD_2023_06_21_DE_en.pdf
Rumsregulator
https://www.systemair.com/sv-se/pro...sku=24808#tech-specs-data-technical-parameter
Spjällställdon:
Rumsregulator
GND kan du lägga på liggande ”T” . Det ska vara samma referens mot jord (GND, G0, -).W Wallee skrev:Hej,
Spjällställdon:
[länk]
Rumsregulator
[länk]
Flesta typer av givare som har en 0-10v utgång som jag har installerat har inte ens en separat GND på 0-10volt sidan.
Okej, tackMBL19 skrev:
Jag tänkte att det står GND istället för ett minustecken som det brukar göra (oftast vad jag sett)
Behöver inte 0-10V utgången(+) även en minus(-)? Om det är så, så känns det ju fel att lägga på ”liggande T”, då kommer det ju inte gå tillbaka någon ström till GND/minus i rumsregulatorn?
Tänk att minus är GND. Liggande ”T” är referensen. Så det kommer gå ”tillbaka” där.W Wallee skrev:Okej, tack
Behöver inte 0-10V utgången(+) även en minus(-)? Om det är så, så känns det ju fel att lägga på ”liggande T”, då kommer det ju inte gå tillbaka någon ström till GND/minus i rumsregulatorn?Eller?
Så matningens nollreferens till spjället alltså ”T” är fördelaktigt att få samma referens/potential.
I ett tex ett styrskåp där man har tex 24Volt AC förbinds G0(-) med jord. Så alla komponenter som har kontakt med jord i anläggningen blir en referens till G0(-). Om man inte gör det kan man få okontrollerbara störningar på tex ställdon.
Även DC trafon brukar vara fördelaktigt att jorda ner minus för att slippa störningar.
Okej förstår, men eftersom rumsregulatorn matas med 230V och har en utgång med 0-10V och GND så tänkte jag att det bara kan gå tillbaka till ”punkten” där det kommer ifrån, alltså rumsregulatorn och inte tillbaka via 24V trafon, men tänker nog fel, hahaMBL19 skrev:
Det stämmer ju delvisW Wallee skrev:
Alltså spjällets referens för inkommande 0-10 volt är samma referens som G0 från 24V trafon. Så regulatorn får en sluten krets på det viset.
Gör så att GND från rumsregulatorn sitter ihop med G0 (-) på trafon så kommer det fungera.
Det jag skrev tidigare om att man ibland inte behöver GND på givare gäller bara när man har samma referens i hela anläggningen.
Hoppas detta hjälper dig.
Styrning av Aquaheater Silence Pro Inverter 7
Pool -
Shelly 0-10v. Logikstyrning för husventilation.
Villalarm & Hemautomation -
Smart styrning av EC-takfläkt 0-10V
EC-motor, 0-10V styrning, kombinerat med av/på-relä
Ventilation -
Vilken switchtransformator med 0-10V-styrning för 12V spottar?
El
