2 782 läst · 12 svar
12 svar
Vilket värmesystem ska jag välja???
Vi ska till och bygga nytt hua och har nu kommit till frågan; hur vi ska värma upp detta hus. Vi är totalt oinsatta i detta ämne så tänkte därför be er om råd.
Huset kommer vara på totalt 180 kvm och vi är fyra i familjen.
(enplans hus på 155 med en liten sutteräng del under)
Har blivit rekommenderade bergvärme men tycker att investeringskostnaden är hissnande, har hört att man kan använda frånluftsvärme pump i kombination med jordvärme för c:a 65000.
Tacksamma för goda råd!
Hur mycket besvär kan ni tänka er?
Ved = mycket.
Pellets = litet.
Värmepump = inget.
Är det "inget" som gäller?
Ved = mycket.
Pellets = litet.
Värmepump = inget.
OK. Lyssna på CarMan då.
fördelen är att det kostar 300:-/ meter att borra i betg + dyra foderrör den bten det inte äb berg.Gumpan skrev:
Mot att det koster 40:-/ att lägga jordvärme (du måste räkna dubbla längden med jordvärme, då slangen inte ligger dubbelt som i borrhåler ner/upp)
om du är smart så set du till att förhandla in ett bra pris med grävaren isamband med att han ska till din tomt o göra andra markarbeten, då får du ett mycke bättre pris.
i överigt så är det exakt samma värmepump man andvänder
eller vänd på frågan:
Hur mycket pengar kan ni tänka er att lägga ner på uppvärmningen?
Ved = litet
Pellets = lagom
Värmepump = mycket
Är det "mycket" som gäller?
I framtiden så komer elpriset att stiga och har man valt vp är man "låst", ifall man inte vill byta ut vpn mot något annat efter 5-10 år.
sen det där med besvär,vad säger att det inte blir besvär med en vp?
vissa som köpt det verkar då ha besvär iaf...
Ved = litet
Pellets = lagom
Värmepump = mycket
Eller ställ frågan:
Hur mycket är jag villig att investera för att slippa den sista tusenlappen i tillskottsel?
Jag har ett nybyggt hus på 217 m2 och värmer den med frånluftsvärmepumpen CE50 från Comfortzone. Den ligger på ca 60 000 kr och ger 5 kW. I ett nybyggt välisolerat hus som mitt står den för över 90 % av uppvärmningsbehovet (I mitt fall 92 %). För mig kostar värme och varmvatten ca 6500 kWh per år och det inkluderar tillskottsel för ca 1400 kWh. För att täcka 100 % av uppvärmningsbehovet krävs en kraftigare värmepump till högre kostnad och det tar många år att tjäna igen den. Så det handlar väl egentligen om vad man vill betala för att slippa tillskottsel samt vad man tror om framtida elpriser. Sedan får man inte glömma bort frånluftsfläkten eller ftx-systemet om man väljer berg/markvärmepump.
pellefant skrev:eller vänd på frågan:
Ved = litet
Pellets = lagom
Värmepump = mycket
här håller jag som vanligt inte med.
injvesteringen är lika stor för alla system du rablar upp ! (jordvärme är något billigare än dom andra)
driftskostnaden för pellets är högre än både ved & markvärme & skilnaden mellan ved & jordvärme är låg.
Här gäller det ett nytt hus, väl att märka.
Att stoppa in en pelletsbrännare i en befintlig oljepanna i ett befintligt hus med befintlig vattenburen värme är en förhållandevis liten investering, jämfört med övriga alternativ, för att få ner driftkostnaden.
Detta påpekat bara för dem som ev. bara läser de sista inläggen här.
