1 429 läst ·
6 svar
1k läst
6 svar
Dra 16 mm Flexrör från apparatdosa för ugn
Jag har dragit fram rör till apparatdosan för ugnen ( 16 A , 3 st 2,5 mm2) och undrar om någon vet om det går bra att dra vidare flexrör till spisfläkten. Bör jag i så fall dra fram separat fasledning från centralen(1,5 mm2) och med gemensam nolla?
Tack på förhand.
Tack på förhand.
Bästa svaret
Du kan dra vidare till spisfläkten men det ska vara samma area dvs 2,5 mm2. Du ska inte dra i några mer trådar för det räcker med en fas, en nolla och en skyddsjord.
Spisfläktar drar så pass lite ström att den kan dela säkring med ugnen.
En följdfråga:E elmont skrev:
Kan jag dra 4-ledare(jord/nolla/fas1/fas 2) till en apparatdosa och som sitter ihop med en parallellmonterad apparatdosa, göra hål emellan dem och dra vidare en fas till denna 2:a dosan?
OM det är två olika faser så blir det en 2 fasgrupp och det är OK.
Det ska vara två olika faser och inte bara två olika säkringar, men jag tar för givet att du har koll på det när du nu håller på med behörighetskrävande jobb. Blir det fel kan det leda till brand.
Tack! Själva kopplingen och ledningsdragningen får behörig elektriker göra. Jag vill endast kunna stänga väggen.E elmont skrev:
Men lite av grundfrågan är har du en central med tre faser? Har du inte trefas ska det vara helt separerade enfasgrupper och inte mer än en säkring per grupp. Så jag tycker du ska ta ett snack med din elektriker INNAN du stänger någon vägg, du kanske måste dit med ett rör till.
Jo, jag har 3-faser in i huset.E elmont skrev:
Dra nytt utifrån 16mm rör och järnrör och koppla på T-koppling?
Får man dra 5st 1.5fk i 16mm vp?
Belysning -
Skarva ihop tre 160mm frånluft intill varandra - något att tänka på?
Ventilation -
Stockholm: Grova betongrör samt 160mm dräneringsrör
Säljes, Uthyres & Skänkes -
20 eller 16 mm vp rör med fördragen cat6
Internet - Fiber, Bredband, 4G och 5G
