18 235 läst · 21 svar
18k läst
21 svar
Vad göra med extra hål i diskbänk?
Pluggen har RSK 8592958 och gick lös på 190:- på Elis Jansson i Falun. Man kan köpa en plugg för 99:- på smartahem men den klarar bara 30mm tjock diskbänk. Min plugg klarar 45mm. Fabrikat Mora Armatur.
Nu tror jag att jag har kommit på hur man kan fixa kolsyra på ett smart och billigt sätt.
Man stoppar en vanlig tvättställsblandare i extrahålet. På varmvattenanslutningen så kopplar man in kallvatten och en kolsyrapatron. På kallvattenanslutningen kopplar man in kallvatten. Då kan man möjlighet att reglera mängden kolsyra i dricksvattnet med blandaren, och man kan också "spola ur" varmt vatten som står i rören utan att behöva slösa med kolsyran.
Frågan är bara om det funkar i praktiken, och hur kolsyrar man vattnet? Finns det någon slags anslutning för vanliga vattenrör som man kan koppla in en kolsyreflaska på, eller hur fungerar det?
