Byggahus.se
Y
Trots att man sätter på locket på pipen så tenderar iaf mina lim/fog-patroner att torka.
Är lite nyfiken på vilka knep ni har för undvika detta?
Finns det andra knep än köra ner en spik i pipen?
Toppklämma, tejp eller spik brukar jag använda men funkar inte för evigt. Finns nog ingen perfekt lösning.
Vet inte hur många hundratal kilo fog, lim och silikon som man kastat genom åren.
Jag brukar låta de torka, sen när jag skall ha den igen så antingen rensar jag pipen eller tar en ny pip. Ett annat alternativ att skruva av pipen lägg lite gladpack över öppningen och skruva på en ny pip.
ZipLock och 2 till
Tryck ut en knopp med gegga och låt torka, sen drar du bort knoppen när du ska använda igen
Cewille
Hittade detta på nätet...inget svar på frågan om uttorkning men smart förvaring är det.
Precis så gör jag. Det funkar!
När jag köpte cascos latexfog så följde det med en pip med gängor i toppen och ett litet lock man skruvar dit. Den kan ligga i månader eller till och med halvår utan att det torkar.
Nackdelen är väl om man vill klippa till ett större hål, eller ett vinklat hål.
Verkar gå att köpa löst här:
http://www.maskspecialisten.se/sv/gjutmaterial/tillbehor/pip-munstycke-till-hylsapatron-spruta.html
Finns säkert på andra ställen också.
Annars brukar jag köra några lager gladpack och sedan maskeringstejp ovanpå. De brukar hålla hyffsat om man gör de snabbt. Ett annat tips är att man kör ut en klutt utanför pipen och låter den torka, sedan tar man bara bort den så är de ohärdat i pipen. Dock så är de lite bökigt om man vill ha den i en låda eller så.
//Tobben
Cewille
Y
Fast jag tycker all latex är förlåtande. Det är värre med silikon och lim. Även fast jag skruvar på piplocket så härdar det ner i pipen eller även tuben.
Stod och kikade på butikshyllorna och övervägde om jag skulle köpa ett paket pipar eller ett paket lock, men tyckte dom var såpass dyra samt att jag inte tror det hjälper ändå så får nog bli att köra ner en spik.
- alternativt beställa småtuber som man klämmer med handen. Har dock för mig att dessa är lika dyra.
Använda gladpack är nästan som jag brukar göra. Fast jag tar typ packtejp bort med pipen på med tejp dit med pipen. Det som är i pipen torkar och brukar inta alls vara svårt att få bort. Och jag har silikon och latex som är år gamla och det i tuben har inte torkat.
Biltema säljer pipar med lock i 10pack för rätt rimliga summor.
Är man storkund på vissa bygghandlar sägs det att man kan få en näve nu och då från deras korgar...
Dom håller inte samma kvalité som org från Bostic tex, men väl bra nog för att kunna göra jobbet.
Dock viktigt att torka av pipen ordentligt först!
Nu väcker jag en urgammal tråd, men kanske hjälper det någon: Det finns speciella lock, t.ex.
https://www.amazon.co.uk/Cartridge-Sealing-Cartridges-Coarse-Silicone/dp/B07G5CF6YB (slutsåld/utgången)
eller
https://bigamart.com/product/cartri...cartridge-reuse-and-securely-close-cartridge/ ($42 för 20st + $15 frakt...)
Den uppenbara fördelen är att man borde kunna stoppa en gummibit som packning i botten. Om man bara lämnar en pip på brukar det stelna ganska snart ändå, rimligtvis p.g.a. att gängan inte är tät (som gängor förstås inte är tänkta att vara) och att innehållet trots allt är gjort för att stelna/härda/... på djupet med tiden vid kontakt med luft.
Om nån hittar ett ställe där man kan få tag på dem till lite rimligare kostnad vill jag gärna veta.
EDIT: 95kr + 50kr för 10 är iaf lite rimligare: https://www.amazon.se/Påfyllning-låsnyckel-patronlås-skruvlock-återanvänd/dp/B07G5BPDW9/
EDIT2: Det finns fina varianter med inbyggd o-ring: https://www.ebay.co.uk/itm/275023333615
Lite dyrt, men om man har en 3D-skrivare kan man göra egna: https://www.printables.com/model/123058-sealant-cartridge-nozzle-cap-remix
Vit plastlock på vit silikonpatron som förslutning.
Vit plastkork med grov gänga avsedd för att täta och återförsluta silikonpatroner.
  • Silikontub med två röda lock med tätningar för att förhindra uttorkning.
  • Älska
nanowire
3x3 O-ringsvariant beställd! Tack för tipset!:D
Skruppkorkar och O-ringar i förpackning på bord.
Hittade detta tips i annat forum. Riktigt bra.
/M
BengtH och 1 till
Om jag bara vetat om den där ESSVE-grejen, nu hann jag beställa, men bra att veta till nästa gång. Jag skulle dock vara rädd för att o-ringen skulle flytta på sig och klippa till en gummibit ändå.
Den ligger i ett spår i Essve-korken, nästan som de tänkte ha en o-ring där.
/M
