Byggahus.se
Hjälp!
Jag har fått välbehövlig hjälp att bygga en gjutform till en betongsula för vårt växthus (15 kvm). Hjälpen finns igår och idag. Under formen är det 6-8 cm makadam, sen markduk. Igår märkte vi att paddningen (har ingen maskin, då jag läst att det funkar att padda med en 95x95 pga inte så stort område där sulan ska vara) inte gick så bra. Jag tog då bort grus och markduk på ett ställe och såg till min fasa: LERVÄLLING (pga regnet häromdagen, innan har det sett bra och stabilt ut).
Jag krigade bort allt grus, har vikt upp markduken och tagit bort allt vatten (som var runt hela). Det är såklart lerigt som attans, men hoppas det torkar något under dagen. Jag går och kollar till löpande och borstar ut vatten jag ser.
Eftersom jag bara har hjälpen här idag och att vi verkligen behöver komma vidare med växthuset: har ni några tips för att komma vidare idag? Finns det något jag kan göra? Platta till leran på något vänster? Hyra en maskin att padda med? Osv osv. Stort tack!
engs
Spontant tror jag du behöver dräneringsslang och nånstans att leda detta om makadamen riskerar bli ett badkar, om det som är under / runt makadamen inte leder undan vattnet själv.
Ludde Jakobsson
Jag funderade lite på det, men samtidigt så har ju gropen varit helt öppen (glömde täcka över när det regnade) och framöver kommer ju allt vara under tak (eftersom växthusets tak inkl hängrännor sticker ut en bit).
Vill ju så gärna få gjort det idag eftersom det kommer folk imorn för gjutning. Men kanske inte finns något sätt förutom att vänta på att leran torkar helt och sen lägga på duk, makadam och ev dräneringsslang?
Se till att vattnet kan ta vägen någonstans och inte blir stående i gropen, det räcker med ett litet dike som leder undan vattnet. Ta bort lervälling och lägg på ett litet lager med makadam som stabiliserar vid behov.
Sen på med markduk och makadam som tidigare. Du behöver i princip inte padda makadamen alls, det sker en naturlig kompaktering när man går på den som räcker för ett växthus.
Missa inte att armera ordentligt med armeringsjärn under dina förutsättningar med lera innan du gjuter. Järnen ska ligga omlott minst 60cm.
alexander___
