Byggahus.se
BirgitS BirgitS skrev:
Och vad säger ditt försäkringsbolag om det blir en stor vattenskada i väggen vid en rätt nyrenoverad toalett där man inte har tätskiktet uppvikt på väggen?
boverket som är en myndighet skriver ; Ett toalettrum bör i allmänhet ha vattentätt skikt på golvet med uppvik mot väggarna.
folksams villaförsäkring
Läckage om skadan beror på att gällande byggnorm eller branschregler vid tidpunkten för uppförande eller reparation inte följts 10 % av skadebeloppet, lägst 10 000 kr
sen är det ju inte fel att ha uppvikt matta på toaletten då klarar den några liter vatten innan vattnet rinner ut genom dörren
men det är ju inget krav men självrisken blir högre
t
klaskarlsson
Det är inget krav på tätskikt över huvud taget med det resonemanget. Men dom flesta vill ju iallafall att det man bygger ska vara försäkringsbart.
BirgitS
Ja, men dom kraven gäller i princip bara om du utför en bygglovspliktig åtgärd. Det behövs vanligtvis inget bygglov för att inreda en gästtoalett, så ingen myndighet kommer någonsin att kontrollera hur du utför den.
Vi va tvungna att ha uppvik på väggarna annars hade inte golvläggaren gjort arbetet..
Vi ville även ha uppvik så det gjorde inget :)
Vi har spontad panel på väggarna i badrumet här hemma. Vi gjorde det så när vi renoverade i mitten på 90-talet. Såhär långt är det inga problem med det. Panelen är behandlad med den tidens bastuskydd "saunasatu" tror jag det stod på burken.
Bakom handfatet och bakom WC-stolen och bakom tvättmaskinen är det fuktspärr och kakel upp till halva vägghöjden. Bakom duschkabinen är det fuktspärr och kakel på hela väggarna. Där träpanelen är fullhög slutar den ungefär 10 cm över golvnivå. Fuktspärren i golvet är uppvikt på väggarna och så är det en rad klinker längst ned på väggen. Träpanelen överlappar klinkern och kaklet så eventuella vattenstänk som rinner på träet skall droppa ned på golvet och inte kunna läcka in bakom kaklet.
Med 20 års erfarenhet är vi nöjda med lösningen.
klaskarlsson
Patrick Svensson Patrick Svensson skrev:
Vi har satt pärlspont i vårat badrum. Bakom det sitter en regelrätt fuktspärr och vi har limmat upp remsor av Plywood att spika panelen i. Har fungerat kanon i minst 1 år nu :D Instagram: gardalaskola (Gärdala skola) för mer bilder.
Glömde skriva att panelen är målad 3 vändor med linoljefärg.
Funderar själv på att göra så. Skulle man kunna få se hur det ser där trä möter kakel? :)
Vi satte en kakellist runt mot träet. Blev riktigt fint :)
Skorpan90 och 2 till
Tack!
Funderarde på en trälist hade inte en tanke på kakellist. Men det ser onekligen bra ut!
Patrick Svensson
S Skorpan90 skrev:
Tack!
Det finns kakel med emaljerad sida för avslut i både hel & halvplatta. Om du inte känner för ram runt.
Dessutom finns det både innerhörn och ytterhörn om man vill ha det. T.ex. hos Byggfabriken.
kullastrand
gällande branschregler. Är till för att vi ska konsumera av stora tillverkare som påstår de ha den ultimata lösningen. Bygger man med material som inte är fuktkänsligt då behövs inte tätskikt och problemet med fukt på fel sida tätskikt är borta. Men då får ju inte dom stora aktörerna sälja en massa kemikalier till oss. Själv ska jag ha trägolv i badrummet men inte på väggarna.
Varför nämns det inget om panel i taket?
Är det inget man behöver tänka på då?
Tänker att det blir rätt mycket vattenånga ovanför duschen.
