2 902 läst ·
3 svar
3 svar
Lägga tunt lager reparationsbetong på trappa?
Jag har bilat bort gamla klinker från en betongtrappa och jag skulle vilja ha en "ren" betongyta på trappan men nu är den rätt ojämn och några bitar lossnade ur framkant på ett par steg...
Jag funderar på om det går att jämna till det med t.ex Finja Laga Ute som går att lägga i skikttjocklek 2-50 mm.
Jag behöver då alltså lägga ett lager över hela trappan...
Du kan ju försöka med att näta och putsa med rent cementbruk (i princip är det ju betong blandad på putssand istället för grövre ballast). Men jag tror det är knepigt, det spricker lätt någonstans och sen tar sig vatten in och frostspränger loss putsen.
Förr gjöt man ju på trappor med finbetong när de behövde renoveras.
Produkten du länkar till kan vara cementbruk. Men de skriver att den endast fungerar på vertikala ytor.
Bästa svaret
Kan man "skala av" tunt lager betong från grundplatta?
Grund & Markarbeten -
Kan man lägga ett tunt lager betong på ett stengolv?
Lägga på ett nytt tunt lager puts
Kan man lägga ett tunt lager betong direkt på ett tegelgolv
Lägga Ett tunt lager flytspackel på gammalt golv?
Golv
