En pergola längs en trädgårdsgång överväxt av klätterrosor blir en romantisk, grönskande tunnel. Eller bygg en öppen uteplats med sittgrupp där pergolan ramar in och skapa en illusion av väggar och tak.
Jag håller inte riktigt med om att grova dimensioner är det bästa. Jag byggde en pergola för tre år sedan och valde att göra en sorts knippepelare med 4st 45x45mm reglar med 45mm distans emellan.
Första ramen på plats.
Pergolan på plats och överliggare måttas in. Det som blev fiffigt med 45mm distans var att där passar det perfekt att lägga de bärande balkarna. Jag lade dem även på varandra, tänkte att det skulle bli lite inspiration från japanskt snickeri.
Här är hela pergolan med en enkel rad som förlängning in i trädgården.
Den sista stolpen blev lite vinglig, så till barnens glädje byggde jag en plattform med rutschkana för att stabilisera.
Här är vår pergola. Bygde några år sen en 8-kantig altan övanför dammen. I början hade vi ingen pergola, och det kändes som något saknades. Nu är det mer mysigt med pergolan som ramar in det hela. Den står på armerade betongpelare, gjuten direkt på berget. Använde "bara" 70x70 mm stolpar, och 45x45 mm överliggare. Tänkte göra överliggare lite finare och tjockare genom att skruva små 60x5 mm "trall-distans" bittar övanpå. Dom brukar man få gratis, har redan hämtat 40 st från Byggmax
Vi har 2 pergola.
1 som är en välkomstentre. Bara vildvinet som ska ta sig
Och den andra är en pergola/vattenfall eller vad man kan kalla det.
Saknas bara en pergola som man kan sitta under
Kanon med bra tips, jag skall precis bygga en pergola 4x8 meter brevid poolen. Någon som vet vart man kan hitta tygtak för en rimlig peng för att kunna få lite skugga?
Om man bygger ordentliga stolpar, så vi hamnar totalt på 135x145, hur fäster man så de står stadigt på underlaget?
Plintar klarar väl max av 95x95 stolpar?
Du får gjuta egna fundament på plats med plattstål.
Du kan läsa artikeln här: Bygg en pergola i sommar
i artikeln står det:
En pergola har inget riktigt tak och därför behöver du inte planera för att den ska klara tyngden av snö. Avståndet mellan stolparna kan därför hållas ganska stort om det behövs när pergolan ska användas som uterum. Två, tre meter fungerar bra med tillräckligt kraftiga balkar.
men flera av bilderna har endast fyra stolpar där avsåndet är mer än tre meter. Hur brett vågar man ha det?
Vi har tänkt bygga pergolan på vår altan. Är det ändå egna plintar som gäller eller kan man skruva fast stolparna i altanens reglar?
Vi har 2 pergola.
[bild] [bild]
Hej, hur stor spännvidd är det på första pergolsn.
Planerar att bygga en 5x4,60 meterstor pergola med 8 stolpar dimension 45x120, lämna mellanrum på 45 mm så de blir 120x130 mm. Undrar om det räcker med 45x170 mm på överliggare
