Vi ska bygga ut vårat hus och kommer att gjuta en platta för tillbyggnaden.
I plattan skall 2-3 golvvärmeslingor gjutas in.
Befintligt hus har källare.
Jag har ett schakt i det befintliga huset där jag skulle vilja gå ner med golvvärmeslingorna till en fördelare.
Schematisk ritning av en husgrund med befintlig del, tillbyggnad och golvvärmeslingor i olika färger.
Mellan tillbyggnaden och den befintliga delen är jag orolig över att det kan komma att bli en liten nivåskillnad i golvet. Slingorna kommer således att förskjutas några millimeter i höjdled.
Det jag undrar är, rent allmänt, hur påverkas golvvärmeslingorna av skillnader i höjdled?
Sen undrar jag också hur tätt isär man kan lägga golvvärmeslangarna den biten från schaktet till tillbyggnaden.
Tack på förhand.
Inga problem med nivåskillnad. Vissa monterar fördelaren i källaren till slingor på ovanvåning.
Jag ser inga problem att slangarna ligger ihop i schaktet.
HarDrev
Jag har golvvärme i köket och fördelaren i källaren - helt och hållet väl under slingorna. Det har funkat helt utan problem. Lite konstigt blev det däremot att sätta fördelaren "upp-och-ner" med slingornas anslutningar uppåt, men det funkar oklanderligt.
HarDrev
Jaha man sätter fördelaren upp-och-ner?
Kan inte du skicka en bild på montaget samt skriva vd fördelaren heter?
Tack på förhand
H
Det går att sätta alla fördelare upp och ner, vatten går dit du vill ha det, blir lite konstigt att se om du ska ha flödesmätare som sitter upp och ner ,men dom fungerar i.a.f
JPW och 1 till
Bästa svaret
Tack på förhand
Uponor Pro 1 fördelare monterad nära taket med synliga rör och mätinstrument.
Uponor Pro 1 fördelare. Blev väl trångt mot taket.
HarDrev
H
Har du radiatorer i övriga huset så behövs en shunt av något slag, raddarna ska ha högre temp än GV och det bästa är då med en ren shunt som styr från utgivare + en cirkpump,. Sen ska du lägga slingorna så det varmaste ligger utmed yttervägg och gå inåt. Gjort lite streck på din skiss
  • Handritad skiss av uppvärmningsslingor för golvvärme med streck i olika färger som visar rörläggning i ett hus.
HarDrev
