3 406 läst · 6 svar
6 svar
Fjällstuga med mersmak
På konsumentens sida
· 2 939 inlägg
Peter Sahlin byggde Lillskarven till sig själv och sin familj för fyra år sedan när de hade tröttnat på att jaga vinterboende varje år uppe i Funäsdalen.
Du kan läsa artikeln här: Fjällstuga med mersmak
Skrivet av: Gäst
Platsgjuten grund? Isolerad krypgrund? Hur fungerar det? Hur gör man?
Jag och min familj skall bygga liknande stuga i Kåbdalis, Norrbotten, och funderar på vilken typ av grund vi skall ha. Vi kommer att vara där mestadels under helgerna. Kanske i snitt varannan helg under vinterhalvåret...
Tacksam för tips!
/Pär
Tacksam för tips!
/Pär
Skrivet av: Gäst
@Pär: Skriv ett inlägg under fritidshus och kolla även äldre inlägg: För icke-permanent 17-20c uppvärmning rekommenderas inte golvvärme iaf
Grundläggningsmetod i övrigt beror på tomt+hus+ekonomi - och om man tänkt bygga själv eller ej...
Själv har jag plintgrund i min stuga i dalarna. Mindre risk för fuktproblem än krypgrund, billigare och snabbare att bygga själv var skälen...
/K
/K
Skrivet av: Gäst
Per:
Platta till stuga är inte så lämpligt.
Huset kommer att ligga lågt (trist när det är mycket snö).
Att ändra temperatur går sakta.
Huset måste hållas varmt för att hindra tjälskjutning.
Jag hade satsat på plintar. Pengarna för en platta kan användas bättre.
Per:
