Byggahus.se
Morten Johansson och hans familj drömde om att inreda en lada. När de inte hittade någon byggde de ett sommarhus som var lika enkelt.
Du kan läsa artikeln här: Mortens sommarhus i Hamra
E
Skrivet av: Gäst
Ååh så vackert! Vissa är så himla duktiga!
/Christian
E
Skrivet av: Gäst
Härligt att se o läsa om tänket ENKELHET! Nu när man översköljs med överflöd o lyxkonsumtion .
Karin
E
Skrivet av: Gäst
Härligt enkelt och luftigt
E
Skrivet av: Per Hemgren
Fräscht hus verkligen. Men en sak som nämns ofta och så även här, är att huset ska andas. Det låter ju bra, för vi människor och djur behöver andas. Men huset ska inte andas. Det ska vara tätt! Luft-tätt! Annars släpper vi ut fukten som kondenserar nånstans inne i väggen eller taket och skapar fuktproblem. Luften inne i huset ska växlas, och det sker med ett ventilationssystem.
E
Skrivet av: mortb
Visst finns det olika grader på skalan mellan överflödskonsumtion och torftighet, men vore det inte större enkelhet att inte bygga nytt utan att uttnyttja hus som redan finns?
