Byggahus.se
E
Skrivet av: Mac
Det hade verkligen varit intressant att veta mer om hur det hela ska fungera. På bilden ser det ut som det sitter tre solpaneler på taket. Om det räcker med tre solpaneler och tjock isolering för att förvandla ett hus från energikonsument till energiproducent så är energikrisen löst!
Men som sagt, "först måste huset byggas."
E
Skrivet av: Gäst
Det blir intressant att se om de verkligen kan bygga ett plushus som ser ut sådär, med så stora fönsterytor. Jag trodde man nästan var tvungen att ha så små fönsterytor som möjligt, för att minska värmeförluster på vintern och hindra solinstrålning på sommaren.
E
Det första EKOLOGISKA plushuset är det här, närmare bestämt. I A-huset var det konventionella byggmaterial, här är det ekologiska.
E
Skrivet av: Frågande
Ser det i rubriken nu, men inte i ingressen. Där står det "Växjö blir den stad som kan stoltsera med Sveriges första miljösmarta plushus." Miljösmart är kanske ekologiskt?
E
Skrivet av: J-O
Synd att man inte valt en lite mer modernare stil. Ser rätt tråkigt ut..
E
Skrivet av: Mac
Tvärtom. Jättebra att man visar att lågenergihus kan se helt normala ut.
E
Skrivet av: J-O
Köper man ett gammalt hus kan det ju se ut så, men om man bygger nytt vill man väl ändå att det skall se modernt ut? Om du med "normalt" menar att flest hus som byggs ser gammaldags ut så så är jag rätt säker på att du har fel.
E
Skrivet av: jessica
taket med aluminium - hur tänkte de där egentligen mer än att 50 procent kan återvinnas men det skövlas ju än mer om alla ska lägga aluminium på taket till skada för våra vattendrag bl a.
E
Skrivet av: Klentrogen
Det skulle behöva gå ganska hett till i huset om det ska ge användbar effekt ut på ett fjärrvärmenät.
