Byggahus.se
Med en tomt på endast 144 kvadratmeter och en dröm om vatten i trädgården var valet enkelt för Anna och Mattias Hedrén; de skulle skapa en illusion av en brygga och en damm som ser större ut än den är. Så här gjorde de.
Du kan läsa artikeln här: Damm på liten tomt
E
Skrivet av: Gäst
Snyggt.
E
Skrivet av: Jante
Så himla vackert och smart planerat! En inspiration för oss andra.
E
Skrivet av: b8q
Gillar! Men klarar karparna sig på vintern, eller bottenfryser dammen???
E
Skrivet av: Gäst
Fantastiskt snyggt och onekligen ger "bryggans överhäng" illusionen av att dammen är kvadratisk. Men varför bosätter man sig på 144 kvm tomt om man är trädgårdsdesigner ?
E
Skrivet av: Anonym
Hur blir det med mygg när man har ganska stillastående vatten?
E
Skrivet av: Magnus
Intressant att försöka skapa "stort" av litet. Men det fanns väl inget som hindrade att man hade vatten även under "bryggan"? Eller där kanske man tänkt sig ha ett "gigantiskt" grottsystem. Annars är nog konstlade vattenfall också effektivt om man vill ge illusion av mycket vatten. Naturligtvis en "frälsarkrans" och skylt "Fiske förbjudet" eller varning för zunami där också.
E
Skrivet av: Erikn
Gillar skarpt detta! Önskar att man hade tid och energi för att ha en sådan trädgård. Just nu får det duga med 1500kvm gräsmatta som ungarna kan leka på...
E
Skrivet av: Heidi Mikalsen
Riktigt snyggt! Tack för inspirationen!
E
Skrivet av: Stefan
Märks att det är någon med koll som planerat trädgården. Otroligt fint.
@Anonym 28/4 07:00: Om du LÄSER artikeln så står där att koikarparna äter upp mygglarverna.
E
Skrivet av: Petter
Koien klarar sig på vintern om de har tillräckligt djup att dammen inte fryser.
Ett 70cm hål som är 100-150 cm djup räcker för dem men jag vet inte om de gjort så.
E
Skrivet av: Cajsa Jacobsson
Snyggt designat! Bra inspiration och toppen med "så gör man"-instruktion!
E
Till Anonym 27 april: När man är trädgårdsdesigner går all tid och kraft åt till andras tomter. Skomakarns barn... :) Perfekt med liten hanterbar tomt! (Min dröm är en naturtomt)
