Hei,
Vi har et hus fra 70-tallet, trykkimpregnerte sviller som er byttet fra innsiden, ventilert gulv lagt inn og det har blitt bra. Men det var en del av huset med betonggulv/fliser der svillen ble byttet utenfra, her har det vært luktproblemer igjen! Flere ulike "eksperter" har vært og sett på dette, og jeg har fått flere ulike forslag som vi har testet. Man gjør jo alt for at det skal bli bra! Har fått høre at "lukten sprer seg via ledninger", "det tar minst 1 år etter svillebytte før man kan begynne å evaluere", "bytt isolasjon" (så det gjorde vi, rev bort gips, isolasjon, asfaboard)
"det sitter bare i hodet ditt" osv... Men nå pokker har vi hugget opp 16 m2 fliser og betong, båret det ut og den gamle underliggende isolasjonen. Ingenting av dette lukter noe. MEN den biten gips som har sittet under betonggulvet, innenfor der svillen ble byttet utenfra, den STINKER! Har man noen gang kjent lukten av trykkimpregnert dårlig sville, så vet man. Alt det er nå bortskåret, det var en del på ca. 4 m. For vi kunne jo bare bytte det som var over gulvet. Så hva vi kan kjenne nå lukter det ikke (derimot lukter det pecka på vår utside i haugen der dette ligger). Vi er nå sikre på at det ikke finnes gammel sville igjen i huset. Var redd for å finne noen nedsenket sville, og trodde at det eller mye gammelt spill på betongplaten skulle være problemet. Hva vi kan kjenne er det altså den luktsmittede gipsen som luktet etter svillebyttet.
Nå trenger jeg tips og råd!
Vi skal rense/rengjøre betongplaten, hvordan gjør vi det på beste måte? Vi har hatt en grovstøvsuger og sugd rent. Men skal gjøre det igjen! Skal man rengjøre betongplaten med noe middel? Har lest litt om boracol(?) men vår plate ser ikke ut til å ha noe sopp eller muggangrep og lukter jo ikke rart... Vaske? Med hva? Lufte, I så fall hvor lenge? Forstår at det er veldig viktig at det ikke finnes noen rester/spill igjen på betongen når man skal flyte nytt, men at det skal være rent.
Vi tenker å gå videre etter sanert betongplate:
1) Flyte et lag slik at gulvet/betongplaten blir jevn.
2) Legge platonmatte eller lignende matte. Tenkte ikke legge med mekanisk ventilasjon her, det har vi i øvrige huset. Eller hva sier dere? De som har sett betongplaten sier at den er tørr. Ser jo tørr ut, men jeg vet ikke hva jeg skal lete etter...
3) Isolasjon/cellplast
4) Flytsparkle/varmekabler/fliser.
Noen som får noen tanker eller ideer etter å ha lest innlegget mitt? Takk for tips!
Begynn med å kontakte en fagperson som kan måle hvilke kjemikalier som finnes i luften og hvor de kommer fra.
Skal du flytavrette platen jevn så støvsug grundig, prim og deretter flyt. Mer trengs ikke gjøres her.
F falkn skrev:
Skal du flytesparkle platen jevn så støvsug ordentlig, prime og deretter flyte. Mer trengs ikke gjøres her.
Takk. Hva innebærer det å prime?
Man ruller ut en primer så flytet ikke slipper fra underlaget.
Klikk her for å svare
