Hei!
Vi holder på å renovere leiligheten vår fra 40-tallet, har fjernet gammel tapet og fant en veldig porøs vegg under, laget av lettbetong, antar jeg. Det finnes større, opptil 5 cm dype hull i den, og noen deler høres "hul" ut når man banker på den.
Fra dette forumet har jeg forstått at man kan reparere hullene ganske enkelt med gipsbruk/gipspuss. Så har jeg lest flere steder at det kan være et godt alternativ også for hele veggen, med tanke på at den er veldig ujevn, og jeg er redd for at sparkelen ikke vil feste ordentlig, men bare dra ut mer materiale fra veggen. Jeg tenker at i verste fall, om den ikke blir tilstrekkelig glatt, så bredsparkler vi med finsparkel etterpå og pusser før maling.
Er det noe man rimeligvis kan utføre selv uten større erfaring? Hva skal man tenke på? Trenger man å sette inn pusseskinner på noen måte først? Finnes det gipspuss som kan slipes?
Takk på forhånd!
  • Porøs vegg fra 40-tallet med stort hull, trolig laget av lettbetong, viser avskallinger og ujevnheter før renovering.
Mja, jeg ville nok ”sparkle” med f.eks. Husfix, sement eller finbetong. Risikoen er som sagt ellers at det løsner i hullene.
  • Liker
akerenyi
Takk for svaret! Jeg kjøpte også husfix først, men har ikke åpnet den ennå, og så så jeg en del diskusjoner på dette forumet om å reparere hull i porøs lettbetongvegg og nesten alltid ser det ut til å være noen som anbefaler å satse på gipsmørtel istedenfor, f.eks. her:
https://www.byggahus.se/forum/threads/tips-pa-vilket-material-att-laga-hal-i-vaegg-bild.249383/
Og da leste jeg at man kan til og med bruke samme materiale i stedet for sparkel for å male på etterpå, og dermed ble jeg inspirert :)
Klikk her for å svare
