Har planer om å bygge inn trappen for å skape en mer møblerbar flate i stuen og samtidig et nytt, solid lager. Vi har også planer om å legge nytt parkettgulv i hele første etasje. Vi ser for oss noe lignende som i de vedlagte bildene.
Jeg lurer på innfestingen av svillen. Bør det gjøres direkte i betongplaten, eller kan vi legge gulvet først og feste svillen i gulvet i stedet? Tenker at det sistnevnte er bra om vi skulle finne på å ta ned veggen i fremtiden. I tillegg vil vi gjerne legge gulvet så snart som mulig og kanskje utsette lagerprosjektet litt.
Det dreier seg om betongplate på mark med underliggende isolasjon og ingen gulvvarme.
Så, tre spørsmål:
- Innfesting av svill i betongplaten eller i gulvet? Hvilket er å foretrekke og hva er for- og ulempene?
- Hvordan ser en korrekt innfesting ut om den gjøres i betongplaten? Borre, plugge og svillpapp mellom trelekten og platen? Eller heller bruke stålregel?
- Hvordan ser en korrekt innfesting ut om den gjøres direkte mot gulvet? Kan man lime eller teipe for å unngå borehull?
  • Hvit vegg med innebygd dør under en trapp, lyst treparkettgulv og grå løper i en moderne stue. Potensielt prosjekt for møblerbar lagringsplass.
  • Hvit moderne trapp med tretrinn i et interiør, der trappen kombinerer minimalistisk design med funksjonelle egenskaper.
Hei
Alt 1 Hvis veggen plasseres direkte på platen, er det letteste å bruke plateutlegg som du fester med spix, betongskrue eller noe lignende. De utleggene har også en ferdig syllpapp, men de er betydelig dyrere enn trelekter.
Alt 2 Hvis dere velger å legge parketten først, er det ikke bra å skru fast syllen fordi da kan ikke parketten bevege seg, og det er en risiko for at gulvet hever seg et eller annet sted. Men det finnes flere systemer der du kan bygge vegger som bare står med trykk mot gulv og tak for å unngå skruehull og låsing av parketten. Det er bare å google vegg uten å skru i gulv, så kommer det opp et dusin forskjellige systemer. Ikke noe jeg har prøvd selv, så kan ikke si hvor bra/dårlige de er.
Visionw1994 Visionw1994 skrev:
Hei
Alt 1 Hvis veggen plasseres direkte på platen, er det letteste å bruke plåtutlegg som du fester med spix, betongskrue eller noe lignende. Disse utleggene har også en ferdig syllpapp, men de er betydelig dyrere enn trelekter.
Alt 2 Hvis dere velger å legge parketten først, er det ikke bra å skru fast syllen, for da kan ikke parketten bevege seg, og det blir en risiko for at gulvet reiser seg et sted. Men det finnes flere systemer hvor du kan bygge vegger som bare står med trykk mot gulv og tak for å unngå skruehull og låsing av parketten. Det er bare å google på vegg uten å skru i gulv, så kommer det opp et dusin ulike systemer. Jeg har ikke prøvd det selv, så kan ikke si hvor bra/dårlige de er.
Takk for tipsene!
Forstår at det mest korrekte er å feste innerveggen direkte i betongplaten. Men vi hadde gjerne lagt gulvet først og ventet med å bygge boden til senere, så heller mot alternativ to. Har blant annet sett på en løsning hvor syllen ligger løst mot gulvet og veggen klemmes fast med denne teknikken:
https://fixarfarsan.se/2015/02/regla-upp-innervagg-utan-att-skruva-i.html?m=1
Det burde bli ekstra stabilt med tanke på at det kommer til å bli en innervegg med vinkel.
Et tredje alternativ er jo å legge gulvet først og så sage gulvet i etterkant for å kunne feste veggen i bunnplaten likevel. Har lett etter en beskrivelse av hvordan det praktisk kan gjøres. Noen som kan hjelpe meg med det?
N Nossungam skrev:
Et tredje alternativ er jo å legge gulvet først og så sage til gulvet i etterkant for å kunne feste veggen i bunnplata til tross alt. Har lett etter en beskrivelse på hvordan det rent praktisk kan gjøres. Noen som kan hjelpe meg med det?
Sirkelsag innstilt på riktig dybde så klarer du stor del av jobben. Og deretter siste delen med f.eks. multimaskin.
Det fungerer fint med den løsningen du linker til, med gummilister under gulvregelen.
Du kan bruke trelekter også.
Klikk her for å svare
