6.765 lest ·
10 svar
7k lest
10 svar
Faa... Jeg mener -oi så ergerlig, jeg skar til gipsplaten speilvendt. Er bak- og forsiden like
Jeg har satt en gipsplate bakfram en gang på et sted der ujevnheter ikke spilte noen rolle. Det var flaks, for den var ikke glatt på baksiden. Det er ikke sikkert at det samme gjelder for din plate. Men sjekk nøye.
Japp nesten nær på, baksiden har et papir som er litt mindre holdbart enn forsiden, men kan likevel vende utover.
Det med kant i kant er litt annerledes, forsiden har sparkelfog, da må du fase inn ca. 2-3 cm slik at sparkelen har noe å gripe i, samt sparkle bredt ca. 30 cm for å lure øyet til å tro det er jevnt. Skal du male, så sparkle gjerne 40 cm, det må bli lange bakker der.
Med tapet så lures øyet litt mer.
Løsningen er allerede beskrevet i tråden men bli med til tråden der vi skrøt av Murphy og ting som ikke går som tenkt eller vår vei til nye høyder
https://www.byggahus.se/forum/threa...e-har-tid-och-borde-goera-annat.308105/unread
God jul Staffan2000!
Jeg lurer på det samme.
Jeg har en to trekanter som skal kles med gips, og trodde jeg kunne bruke biten som blir igjen fra den første trekanten til den andre speilvendte trekanten. Men nå forstår jeg jo at man får ut to like trekanter fra en plate. Men hvis jeg monterer en av dem med baksiden ut, så vil den passe. Bare det ikke blir noe problem med skruing (papiret er kanskje ikke like elastisk), eller sparkling av skruene, eller malingen 🤔
Har ikke tid til å hente en ny plate 😆
Det er ikke så høyteknologisk med gipsplater. Det er ingen problem å skru dem fast med baksiden utover. Det er ingen problem å sparkle heller. Men muligens er den ikke like glatt så du må sparkle mer. Og malingen fester uten problem.
Klikk her for å svare
