3.786 lest ·
4 svar
4k lest
4 svar
Boret for store hull i karmen. Må jeg bore nye?
Hei
Som dere sikkert kan forstå på overskriften, så tok jeg ved en feiltakelse et 16mm bor i stedet for 14mm.
Går det å løse, eller trenger jeg å bore 8 nye hull?
I så fall skulle jeg gjerne hatt tak i 16mm treplugg
Har søkt etter større karmhylser, men det ser ikke ut til å finnes.
Bygningsveteran
· Norrland
· 340 innlegg
Hei! Jo, dessverre er det nok kjørt. Har ikke sett større modell av verken karmskruv eller adjufix. Så du må nok bore nye dessverre. Men det burde gå å plugge de gamle hullene med 16mm rundstav. Hvis du limer dem med trelim så kan du prøve å bore et 14mm hull på samme sted og prøve å skru i en karmskruv eller adjufix, hva enn du bruker, og se om det kanskje kan holde. Ellers må du plugge og flytte hullene et par cm.
Når jeg kjøpte en slagport så hadde leverandøren klart å bore for store hull. Oppdaget det ved montering. De sendte uansett metallplater med gjengede hull i som man skrudde fast på baksiden av karmen over karmhullene. Da passet karmhylsen i gjengene på platene. Husker ikke hva de het, men det skal finnes å kjøpe uansett
Edit: fant en side som selger. Det kalles reparasjonskit https://byggtema.com/product/tema-reparationskit/
Sist redigert:
Klikk her for å svare
