1.499 lest ·
3 svar
1k lest
3 svar
Bore hull for ethernetkabel gjennom betongdekke, unngå feil
Hei!
Har nettopp flyttet inn i et hus bygd i -67. Fiberkabelen kommer inn i kjelleren og de har allerede boret opp til første etasje hvor jeg har plassert en ruter.
Problemet er at kontoret mitt er i andre etasje (i prinsippet rett over ruteren i første etasje). Derfor vil jeg bore opp til andre etasje, men jeg vil selvfølgelig unngå å bore i strøm og vann, og i tillegg har jeg gulvvarme i andre etasje.
Det sistnevnte kan jeg løse som jeg har forstått det med et varmekamera for å se hvor løkkene går. I kontoret er det et tidligere skap hvor betongen er blottlagt, noe som er perfekt.
Hvordan sørger jeg for at strøm og vann ikke blir skadet? Leste noe om metalldetektor? Skal man ansette noen for slike typer av jobber?
Wifi
Som en klok mann (og bransjekollega) uttrykte det, det går med veldig mye kabel for å bygge et godt trådløst nettverk, og det ligger nok mye i den saken..... Men for å få dit kabelen uten uhell er det så vidt jeg vet mest å fundere på hva som kan finnes... Prøv med en regelsøker og funder litt mer på hva som kan finnes og hvordan det eventuelt er lagt. Så borrer man og krysser fingrene. Det kan alltid gå galt, og da får man løse det... Vann pleier man å kunne finne med rimelig sikkerhet hvor det finnes.... Element, bad, kjøkken i nærheten? Strøm kan være mer tricky men samtidig oftest "enklere" og noe mindre omfattende om den tilfeldigvis kommer i veien
Borr forsiktig
Borr forsiktig
Klikk her for å svare
