6.627 lest ·
38 svar
7k lest
38 svar
Støpeform til benkeplate som buler
Beste svar
Hvilken vei buer platen? Om det er nedover holder det med lekter under platen som skrus i ytterkanten, men er det oppover må du jo dra den ned underfra med hjelp av skruer. Om du skrulim kan du ta bort skruene etter at limet tørker og så fylle i skruehullene i plywooden.B billyby skrev:[bilde] [bilde] [bilde] Hei! Jeg støper en kjøkkenbenkplate og hadde tenkt å støpe i morgen. Men merker nå at hele formen buer litt i midten. Har noen tips på hvordan man kan gjøre for å rette den ut? Formplywooden var ganske krum når jeg kjøpte den, men han som solgte den sa at den skulle jamne ut seg når jeg lekter den. Problemet er at siden benken er akkurat 250. Har jeg vært nødt til å lekte utenfor plywooden.
Takk for svar! Ja, den buer dessverre oppover. Kjempegod idé med å skruvlimme + fylle i. Det går jeg for. Jeg testet nemlig å skru med 55 skruer, men den dro ikke tilstrekkelig (bjelken hevet seg bare) siden jeg ikke kunne skru gjennom treverket.EddieHansson skrev:
Sist redigert:
Gjorde du med skruen slik? Jeg tenkte at du skulle skrive rett gjennom formen fra oversiden.
Nå kommer det til å bli et hull i platen. Vil imidlertid gå an å reparere og ikke synes iom at du skal slipe den. Men vent et par dager før du river formen. Ellers vil du få unødvendig store hull etter skruen.
takk for svar! Ja nå forstår jeg. Ovenfra hadde vært et bedre alternativ. Nei jeg har tatt bort skruen og lagt silikon i hullene. I dag er det klart for støping.A atomlab skrev:
Hvor mye kraft trengs egentlig? Om du legger en plate 40x40x4cm, synker de da? I så fall lar de rette seg ut av betongen.
Spørsmålet som man ikke riktig kan svare på når man bare ser på bildene er om sliping ned til ballasten automatisk løser problemet med boblene. Hvis mesteparten forsvinner er det mer sprekken som jeg tror styrer, så jeg ville nok foreslå at du i alle fall testsliper, spesielt ved sprekken, før du gir opp og støper igjen.
Jeg ville fylle alle hulrom med siktet og farget finbetong, vente en uke og deretter slipe. Finnes det flere hulrom under så bytter jeg farge på betongen og gjentar, men med betydelig mindre sliping etterpå.
Men vil man ikke det, så sikt finbetong, bland med vann og fyll alle hulrom, la tørke og slipe.
Spennende! Med hva og hvordan ville du farget betongen med? Jeg har tilfeldigvis gult og terrakotta fargepigment hjemme. Bruker du tørrsliping med betongslip eller kjører du våtslip?Z z_bumbi skrev:Jeg ville fylle alle hulrom med siktet og farget finbetong, vente en uke og deretter slipe. Hvis det finnes flere hulrom under, bytter jeg farge på betongen og gjentar, men betydelig mindre sliping etterpå. Men vil man ikke det, så sikt finbetong, bland med vann og fyll alle hulrom, la tørke og slip.
