Ostimme television vuosi sitten tarkoituksena myös kiinnittää se seinään. Seinäkiinnitys on seisonut nurkassa ylimääräisessä huoneessa vain tuijottaen meitä, tänään ajattelin tarttua siihen.
Ja se ei ollutkaan minun osaltani niin vain.
Ensiksi, kyseessä on kipsilevy (Luultavasti? Talo on varhaiselta 1900-luvulta) sitten on tyhjä tila 1-2CM, sitten on puuta 5-7CM.
Ei voi vain ruuvata läpi, silloinhan kipsilevy "taipuu" kohti puuta.
Sanotaan, että ruuvi vedetään varovasti läpi, tuleeko seinä kestämään ruuveja, jotka ovat 5-6 CM puussa, ja sitten "roikkua" kipsissä? TV painaa muuten noin 22 kg.
Olen niin huono tällaisessa, enkä uskalla vain kokeilla, kun kyseessä on TV.
Ystävällisin terveisin
Fredrik
Jos talosi on niin vanha, ei sinulla varmaan ole kipsiä seinässä vaan pikemminkin jokin masonite-levy tai vastaava.
Onpa kummallista, että on tyhjä tila todennäköisesti hirsien tai puun ja levyjen välillä.
Jos olisin sinä, tekisin reiän levyyn sinne, mihin aiot laittaa seinäkiinnikkeen. Ja sitten kiinnittäisin tukipuun hirteen, johon voit sitten ruuvata seinäkiinnikkeen.
Se kestää ehdottomasti parhaiten, koska TV ei saa pudota.
Onko sinulla tapetti vai maalattu seinä? Ei ole niin vaikeaa peittää sitä reikää, jonka teet, erityisesti koska TV peittää sen myös.
Ymmärsinkö oikein, että sinulla on ensin jonkinlainen levy. Sitten väli noin 2 cm ja heti sen jälkeen puu, vai onko 5-7 cm väli uudelleen?
holmberg87 sanoi:
Ymmärsinkö sinua oikein, että sinulla on ensin jonkinlainen levy. Sitten 2 cm välitila ja heti sen jälkeen puu, vai onko se taas 5-7 cm välitila?
Levy, sitten välitila ja sitten 5-7 CM puu. Sen takana näyttää olevan taas välitila. Minulla on vain yksi reikä porattuna suoraan läpi antennikaapelia varten, joten en näe paljoakaan...
Ja se on maalattu tapetille...
Sitten tuo asia, että tekisin reiän ja kiinnittäisin säännön, sellaista en osaa - on hyvä mainita, että tämä on myös vuokra.
Okei! Joo, sitten purkaminen ei ehkä ole niin kiireellistä. Ellet kysy vuokranantajaltasi.
Mutta luulen kuitenkin, että jos käytät pitkiä ja paksuja ruuveja, se pysyy kyllä paikoillaan kuin kallio.
Näyttää siltä, että siellä on hyvälaatuista puuta johon ruuvata, ja en usko että 1-2 cm väli tekee mitään, koska kiinnike on iso ja toimii myös "aluslevynä" tai tukena.
Joustako levy vähän?
holmberg87 sanoi:
Okei! Joo sitten purkaminen ei ehkä ole niin kiireellistä. Ellet kysy vuokranantajaltasi.
Mutta luulen kuitenkin, että jos käytät pitkiä, paksuja ruuveja, se pysyy tiukasti.
Näyttää siltä, että siellä on hyvää puuta johon ruuvata, ja uskon, että 1-2 cm väli ei haittaa mitään, koska kiinnike on iso ja toimii myös ikään kuin "prikkana" tai tukena.
Joustako levy jotenkin?
Ruuveja, jotka tulevat mukana oppaassa (4 kpl), ovat hyvin karkeita. Laitettiin aiemmin hylly samalle seinälle, niin otin vähän ylimääräisiä pitkiä ruuveja, välien vuoksi ja koska se oli kipsiä tai vastaavaa.. (Että ne siis laitettaisiin puuhun..)
Ja vedin yhden liian tiukasti, sitten kaksi tulppaa tuli läpi tapetin, melko kyllästynyt, otin ruuvin pois ja koputin ne sisään ja kiristin ruuvia hieman kevyemmin.
Oletan, että ehkä pitää käyttää samaa menetelmää televisioon, kiristä, mutta ei liian tiukasti.. Pahimmassa tapauksessa sitten rikotaan televisio, TV-taso ja lattia. Haha..
Tärkeintä on, että ruuvit ovat tarpeeksi pitkiä, jotta ne uppoavat kunnolla puuhun.
Käytitkö plugia, kun asetit hyllyn? Et luultavasti tarvitse plugia, jos kiinnität puuhun. Plugia käytetään, jotta ruuvi tarttuu ja vetää, mitä se jo tekee puussa. Pieni väli kipsi/puu ei merkitse niin paljon, voit kiristää melko tiukasti. Koska seinäkiinnike peittää suuren osan seinämästä, voima jakautuu tasaisesti ja voit kiristää tiukasti.
Jos olet epävarma, voit ruuvata ruuvin ja kokeilla sitä, vedä alaspäin nähdäksesi, miten se pysyy. Mutta se varmasti pysyy hyvin, kuten näet.
Kuinka pitkä ruuvi on? Sinun pitäisi olla noin 70mm siihen, jotta pääset puuhun :)
holmberg87 sanoi:
Pääasia on, että ruuvit ovat niin pitkät, että ne menevät syvälle puuhun.
Käytitkö plugia, kun kiinnitit hyllyn? Et varmasti tarvitse mitään plugia, jos ruuvaat suoraan puuhun. Plugia tarvitaan, jotta ruuvi kiinnittyy ja vetää, ja puussa se jo tekee sen.
Pieni väli gyprocin ja puun välillä ei tule olemaan merkittävä, voit kiristää melko tiukalle.
Koska seinäkiinnike kattaa suuren alueen seinästä, voima jakautuu tasaisesti ja voit kiristää tiukasti.
Jos olet epävarma, voit ruuvata yhden ruuvin ja kokeilla sitä, vetämällä alaspäin selvittääksesi, miten se pysyy.
Mutta varmasti se tulee pysymään hyvin.
Kuinka pitkä on ruuvi?
Sinulla pitäisi olla noin 70 mm sitä varten, jotta pääset puuhun:)
Ei, ei ollut plugia kun laitoin hyllyn.
Mietin, että olisi pitänyt varmistaa mittaamalla alusta alkaen, eikö?
Gyproc + tyhjää tilaa 2-2,5 cm. Sitten on 3-4 cm puuta, on vaikea sanoa tarkasti, koska "puu osan" takana on paljon irtonaisia sahanpuruja. Kokoamisohjeen mukana olevat ruuvit ovat 6 cm ja erittäin paksuja, 4 kpl.
Onko se sisäseinä? Ajattelin, koska voit arvioida, kuinka paljon puuta siinä on.
Luultavasti riittää, että käytät mukana tulevia ruuveja. Kunhan ne menevät puuhun, niin se pysyy paikallaan. Ero olisi, jos sinulla olisi vain kipsiä..:)
holmberg87 sanoi:
Onko se sisäseinä? Ajattelin, koska voit arvioida kuinka paljon puuta siinä on.
Kyllä niille mukana tuleville ruuveille pitäisi hyvin sopia käyttöön. Kyllä se pysyy kunhan ne menevät puuhun. Eri asia olisi, jos olisi pelkkää kipsiä..:)
Joo, juuri niin, olemme poranneet reiän suoraan makuuhuoneeseen antennikaapelille.
Hyvä juttu. Kiitos tosi paljon vastauksesta!
Tee muutama holkki putken tai vastaavan palan avulla, pituudeltaan sellaisiksi, että ne ulottuvat kipsilevyn läpi puuseinään asti. Poraa reiät kipsilevyn läpi niin, että holkit voivat asettua puuseinää vasten, sitten vedä seinäkiinnikkeen ruuvit näiden läpi. Silloin kipsilevy ei voi painua sisään, kun kiristät. Haittana on, että tulee hieman suuremmat reiät paikattavaksi, jos tv joskus otetaan alas.
Klikkaa tästä vastataksesi
