Hei
Olen parhaillaan remontoimassa huonetta kotona.
Kysymykseni on, pitäisikö minun käyttää ikääntymistä kestävää muovia vai ei.
Talo näyttää seuraavalta ulkoa sisäänpäin:
Tiili, asfaltilevy, eristys/runko, lastulevy, kipsilevy.
Ymmärtääkseni luettuani keskusteluja täällä, muovin tulisi olla eristyksen ja lastulevyn välissä. Onko tämä oikein?
Kun purin olemassa olevan kipsilevyn, sen takapuolella oli musta kumimainen pinta. Lisäksi sisäkaton ja kipsiseinän saumassa oli musta muovi, joka hyvinkin voisi olla ikääntymistä kestävää muovia. Kipsin takana ei kuitenkaan ollut lastulevyä.
Talo on 1,5-kerroksinen maanvaraisella laatalla. Keskeltä seitsemänkymmentäluvulta.
Tämä huone on alimmassa kerroksessa.
Joten pitäisikö levyn takana käyttää muovia vai ei?
Olen erittäin kiitollinen nopeista vastauksista, koska levyt pitäisi asentaa huomenna!
Ola78
Sinun pitäisi varmaan käyttää muovia, jos taakse tulee mineraalivillaa, muuten on riski, että lämmin ilma, erityisesti talvella, tiivistyy seinän kylmempiin osiin ja tästä voi syntyä hometta ja muuta epämiellyttävää. Muovin tulee aina sijaita lämpimällä puolella, mutta jos haluat tehdä siitä vähän paremman, aseta ensin muovi, sitten vaakasuuntainen runko, johon asennat levyt. Tällä tavalla muovin lävistyksen riski pienenee huomattavasti tulevaisuudessa erilaisten ruuvinreikien ja muun, kuten sähkön asentamisen yhteydessä. Muovia ei tulisi puhkaista, ellei se ole aivan välttämätöntä. Tämä kuitenkin edellyttää, että muovi sijoitetaan enintään 1/3 sisään eristeen kokonaispaksuudesta.
Jos muistan oikein, niin se kumimainen pinta, jonka löysit, oli alun perin muovia, joka on nyt pehmentynyt huonon (halvan) lisäaineiden sekoituksen vuoksi, joka oli käytetty polymeerissä (muovissa)
Ola78 sanoi:
Sinun pitäisi todennäköisesti laittaa muovia, koska se tulee olemaan mineralullin takana, muuten riskeeraat, että lämmin ilma, etenkin talvella, kondensoituu seinän kylmempään osaan ja siitä voi tulla hometta ja muita epämiellyttäviä asioita. Muovin pitäisi aina olla lämpimällä puolella, mutta jos haluat tehdä sen vähän paremmin, laitat muovin ensin, sitten vaakasuoran kehikon, johon kiinnität levyt. Tällä tavalla vähennät merkittävästi riskiä, että rikoisit muovin tulevaisuudessa erilaisilla ruuvinrei'illä ja muilla, kun asennat sähköt ja vastaavaa. Muovia ei pitäisi mielellään rikkoa, ellei se ole välttämätöntä. Tämä edellyttää kuitenkin, että muovi tulee korkeintaan 1/3 osan syvyyteen kokonaisesta eristyspaksuudesta.
Erittäin hyvä
Mutta voitko selittää postauksen viimeisen lauseen?
Chepo sanoi:
Todella hyvä
Mutta voisitko selittää viestin viimeisen lauseen?
Jos reglar 45*45 muovin ulkopuolella, aseta eriste tilaan.
Muovi ei saa olla 1/3 pidemmällä sisällä.
Ola78
Pieni laskuesimerkki: jos sinulla on 45 mm eristystä ja sitten laitat muovin, voit lisätä 95 mm eristystä tai enemmän, 45+95=140 140/3=46 eli laskuesimerkin mukaan tarvitset 140 mm, jos haluat 45 mm eristyksen tv1:ssä.
Ok.
Mutta jos ymmärrän oikein, voin laittaa kaiken eristyksen muovin "kylmälle" puolelle. Mutta jos haluan laittaa eristystä jonkin eristyskerroksen väliin, niin enintään 1/3 sisäpuolelta laskettuna.
Ehkä tyhmiä kysymyksiä. Mutta vähän harmillista tehdä virheitä ja joutua tekemään uudelleen...
Ola78
Ajattelet oikein, voit laittaa kaiken eristyksen kylmälle puolelle ja muovin huoneen sisäpuolelle, mutta jos haluat eristyksen ulkopuolelle, ettei muovi vaurioidu, niin se on maksimissaan 1/3 sisäpuolelta laskettuna.
Ola78 sanoi:
Ajattelet oikein, voit laittaa kaiken eristyksen kylmälle puolelle ja muovin huoneen sisäpuolelle, mutta jos haluat eristyksen ulkopuolelle, jotta et vahingoita muovia, niin se on enintään 1/3 sisäpuolelta laskettuna.
Joskus käy hyvin kun ajattelee. Kuitenkin se menee ulkopuolelle olemassa olevan tilanteen vuoksi...
Kiitos kaikesta avusta!
Klikkaa tästä vastataksesi
