Hei,
Meidän täytyy rakentaa laudoitus vedenreunan ylle. Aiomme kaivaa alas asti, jotta pääsemme kallioon. Ajatuksena on pystyttää teräsputkia (jotka kestävät ajoittain veden alla olemista) ja sen jälkeen rakentaa puurunkoinen, ja sitten laudoitus.
Katsottuamme erilaisia vaihtoehtoja, harkitsemme seuraavaa:
- Rakennustelinejalka ja 150x150-levy, jotka pultataan kallioon (tai betonivaluun)
- Kuumagalvanoidut burtonputket, jotka katkaistaan oikeaan pituuteen
- Ylösalaisin oleva rakennustelinejalka, joka kiinnitetään puurungon alapuolelle
Voisiko tämä toimia käytännössä? Uskotteko, että burtonputket kestävät rasitukset ja vastustavat korroosiota riittävän hyvin?
Kiitos!
Mats-S
P pjop sanoi:
Uskotteko, että burton-putket kestävät rasituksia ja vastustavat korroosiota riittävän hyvin?
Minulla on merenrantarakennelma kesämökillämme Vänernin rannalla, joka lepää 50mm burton-putkien päällä pohjan vasten, rakensin sen vuonna 2003. Se on täysin veden yläpuolella (normaalivedenpinnan aikaan), noin 6X6 metriä + ulkoneva laituriosa, joka on noin 1,5X5 metriä. Osa, joka on jatkuvasti veden alla, on kyllä hieman pintaruostunut, mutta se kestää rauhassa vielä 30 vuotta lisää, vähintään :) Tolpat ovat myös täytetty betonilla vakauden parantamiseksi.
Kuva, joka näyttää merenrantarakennelman:
Sjöveranta Vänernin rannalla, puinen terassi veden yllä, vene kiinnitettynä laiturin viereen, pilvinen taivas heijastuu veteen.
Mats-S Mats-S sanoi:
Minulla on järviveranta kesäpaikallamme Vänernillä, joka lepää 50 mm burtonputkien varassa pohjaa vasten, rakensin sen 2003. Se seisoo kokonaan veden yläpuolella (normaalivedenkorkeudella), noin 6X6 metriä + ulkoneva laituriosa noin 1,5X5 metriä. Toki se osa, joka on jatkuvasti veden alla, on hieman pintaruosteessa, mutta se kestää rauhassa vielä 30 vuotta, vähintään :) Tolpat on myös täytetty betonilla lisävakauden saavuttamiseksi.
Kuva, joka näyttää järviverannan:
[kuva]
Se on juuri niin kuin olimme ajatelleet, kuinka hauskaa.
Käytitkö myös "jalkoja" molemmissa päissä? Onko jotain, mitä tekisit toisin?
Mitä ovat nuo "reikälevyt", jotka ovat sivulla?
Mats-S
- Oli äärimmäisen matala vesi, kun tein rantaterassin, joten useimmat tolpat on valettu suoraan kallioon tai valtaviin kiviin. Poraamalla laitettiin galvanoitu pultti keskelle, mihin putken piti tulla, kiinnitettiin putki ja tarkistettiin, että se oli suorassa, täytettiin se betonilla. Nuo putket eivät ole liikkuneet millimetriäkään.
- Jotkut ulommat putket on lyöty pohjaan, jotkut niistä liikkuvat hieman ylöspäin kovien jäätalvien aikana, mutta ne on helppo hakata takaisin paikoilleen.
P pjop sanoi:
Mitä ovat ne ”hålplattor”, jotka ovat sivulla kiinni?
- Se mitä tulkitset hålplattor on vaunupultti :) Reunus koostuu kaksinkertaisesta 45X200:sta, jotka on "kiinnitetty" molemmille puolille burtonputkea, joka siis on keskellä. Jotta reunusta ei liukuisia alaspäin, burtonputken alle on hitsattu kulmarauta jokaisen "kiinnityskohdan" kohdalle.
- Rakenne on säädettävissä (tietyllä työpanoksella :-) Olen säätänyt keskikiinnitystä suoraan terassin alla kerran, sain laskea noin 2 cm sieltä.
- Uloreunusta jouduin laskemaan noin 2 cm keskeltä noin 5 vuotta sitten. Olin tehnyt virheellisen rakenteen putkella, joka osoittautui tarpeettomaksi, joten poistin sen ja suoristin uloreunusta jäljelle jääneillä 2 keskikiinnikkeellä.
- Kuten näet, ulokkeet ovat täysin säädettävissä riippuen vedenpinnan korkeudesta, joka voi vaihdella paljon Vänernissä. Haluathan laiturin olevan sopivassa korkeudessa uimista ja veneeseen astumista varten :-)
- Annoin kaikkien burtonputkien ulottua kaiteen yläreunaan, joten kaidepylväät, jotka näet, ovat itse asiassa "feikattuja", burtonputki keskellä verhottuna 23X95, näyttää paremmalta näin ;-)
- Toinen "ominaisuus" on se, että voin purkaa koko terassin kannen, jos Vänern tulvisi yhtä valtavasti kuin vuonna 2001(?). Vedenpinta oli tuolloin noin 20 cm merenrantaterassin yläpuolella ... ymmärrät varmasti, että se oli äärimmäistä silloin. Saaret, jotka näet taustalla, olivat täysin veden alla tuolloin, vain männyt nousivat esiin 😎
  • Tykkään
pjop
Tässä laitamme uimalaiturin joka vuosi:
Hiekkarannalla näkyy puinen laituri, joka on rakennettu putkirakenteiden varaan ja ulottuu merelle. Laiturin vieressä maassa on joitain rakennustarvikkeita.
Perustuu burtonputkiin ja seisoo 5 kuukautta suolavedessä joka vuosi.
Putket ja muut osat kestävät hyvin, liitokset ruostuvat jonkin verran, joten joudumme yleensä vaihtamaan jonkin niistä joka vuosi, mutta se johtuu pääasiassa siitä, että puramme ja kokoamme kaiken.
Klikkaa tästä vastataksesi
