Klassinen vessa portaiden alla (porraskäytävässä) 1,5-kerroksinen talo.
Ajattelen asentaa pienen ikkunan 40x40 tai 50x50. Seinä on pystylaudasta paksuudeltaan 120 mm. Tulen palkkaamaan käsityöläisen, mutta olisi mielenkiintoista olla asioista perillä etukäteen,
Ajatukseni on sahata auki ja tehdä tuet ennen aukon tekemistä. Ongelma on, että kattokorkeus on rajallinen, joten haluan mahdollisimman "matalaa" tukirakennetta. Katso kuva.
Paras olisi ehkä tehdä tuet ulkopuolelta, mutta silloin minun pitäisi laudoittaa uudestaan, mikä olisi mukava välttää.
Helmipaneeli puretaan pois.
Pitäisikö asentaa teräspalkki vai riittääkö liimapuupalkki? Aukko on suhteellisen pieni ja portaat riippuvat enemmän muusta kuin juuri tästä kohdasta.
Onko jollain ideoita? Materiaalin mitat ja kuinka paljon tarvitsee olla tukia aukon ulkopuolella.
Kiitollinen vastauksista.
/Jojje
Niin pieneen reikään ei tarvita varsinaista kantamista. Sahaa vain reikä 10 cm suuremmaksi kuin ikkuna. Naulaa yhteen ulkokehä tavallisella 45 materiaalilla ja naulaa se paikoilleen.
Niin pienelle aukolle ei tarvita varsinaista kantavuutta. Sahaa vain reikä 10 cm suuremmaksi kuin ikkuna. Naulaa yhteen ulkokarmi tavallisesta 45 materiaalista ja naulaa se paikoilleen.
Kiitos vastauksesta. Se oli mitä naapurini sanoi myös, mutta olin hieman epävarma nähtyäni hänen projektinsa...
Jatkokysymys. Kun katsoo kuvaa, niin hirsi seinään on naulattu pappia ja sitten paneeli sen päälle. Pitääkö laittaa jotain vastaavaa pappia ennen kuin kiinnitän uuden sisäseinän kehikon suoraan hirsiseinään? Olettaisin, että ei kannata käyttää tiiviitä materiaaleja, vaan että hirsi- ja sisäseinän väli voi hengittää.
Niin pientä reikää varten ei tarvita varsinaista vaihtopalkkia. Sahaa vain reikä 10 cm suuremmaksi kuin ikkuna. Naulaa yhteen ulkokarmi tavallisesta 45 puutavarasta ja naulaa se paikalleen.
Tämä ei pidä aina paikkaansa, jos on huono tuuri, voi palkki tai kattotuoli olla suoraan yläpuolella.
Kiitos vastauksesta. Se oli mitä naapurini sanoi myös, mutta olin vähän epäileväinen nähtyäni hänen projektinsa...
Jatkokysymys. Jos katsot kuvaa, niin seinään on naulattu paperi ja sitten paneeli on sen päällä. Pitäisikö laittaa samanlainen paperi ennen kuin laitan uuden sisäseinän runkoon suoraan seinään? Arvaan, ettei pitäisi olla tiiviitä materiaaleja, vaan ilman pitäisi kiertää seinän ja sisäseinän välillä.
Kyllä, diffuusioavoin paperi ei ole väärin lankku- tai hiriseinällä. Sitten se ei ehkä ole niin tärkeää, jos rakennat vessaa/kylpyhuonetta. Koska siitä tulee todennäköisesti joka tapauksessa täysin tiivis. Mutta perussääntö on paperi lankkuseinän sisäpuolella. Osittain vetojen estämiseksi. Osittain koska nämä seinät ovat usein eristettyjä puruilla.
Tämä ei aina pidä paikkaansa, jos on epäonnea, voi palkki tai kattotuoli olla suoraan yläpuolella.
Tietenkin ei aina voi sahata aukkoa. Mutta jos yläpuolella on palkki tai kattotuoli, niin se on vain hyvä, silloin se pitää varmasti. Pahempi on, jos menee palkki tai pilari juuri siinä, missä aukon pitäisi olla. Silloin tarvitaan tietenkin tukirakenne. Se huomataan kuitenkin melko nopeasti, jos on tyhjää, tai meneekö palkki/pilari/puu paneelien takana.
Lankkuseinissä oli tapana keventää rasitusta upottamalla vaakasuora lankku avauksen oikealla ja vasemmalla puolella ja antamalla yläpuolella olevien lankkujen levätä suoraan sen päällä. Jotta kaikki ei liukuisi erilleen ennen kuin seinämateriaali on kiinnitetty ulko- ja sisäpuolelle, naulattiin muutama naula viistosti.
Näin minä tekisin:
1. Tee väliaikainen kevennys kiinnittämällä ruuvilla sääntö, joka on noin puoli metriä leveämpi kuin reikä, seinään hieman reiän yläpuolelle. Ruuvita huolella niin, että osut jokaiseen lankkuun kunnolla. Ruuvaa myös muutama lankku, joita et aio liikuttaa reiän ulkopuolelta.
2. Sahaa reikä haluttuun kokoon. Kun sahaat yläreunaa, sahaa noin 3 cm ylimääräistä lankkuun reiästä oikealle ja vasemmalle.
3. Ota sahattu lankku, muualla ylijäänyt tai uusi ostettu ja mittaa sen leveys. Tämä tulee olemaan reiän yläpuolinen tukipalkki. Leikkaa sama määrä ylimääräistä ylöspäin. Noin 100 mm leveä (korkea) olisi sopiva, mutta pienemmän reiän vuoksi voit käyttää esimerkiksi 70 mm, jos haluat säästää hieman korkeutta.
4. Sahaa tai hio uudet yläkulmat reiässä alas kohtiin, joissa sahatut osat oikealla ja vasemmalla päättyivät kohdassa 2. Se on siis viistosti alaspäin.
5. Leikkaa yläpuolituki siten, että se mahtuu reiän päälle. Sen pitäisi levätä sahatuissa urissa reiän sivuilla olevissa lankuissa. Leikkaa päät samaan kulmaan kuin urat.
6. Kiilanaulaa yläpuolituki sivulankkuihin ja kiilanaulaa lankut, jotka nyt lepäävät yläpuolituen päällä, itse yläpuolitukeen.
7. Poista väliaikainen kevennys.
Olet nyt tehnyt kevennyksen samalla menetelmällä, jota käytettiin, kun tämän tyyppisiä taloja rakennettiin.
Kattopalkki tai ei, sillä ei ole väliä tämän tyyppisessä seinässä. Kaikki laudat seinässä ovat enemmän tai vähemmän kantavia, ja hammarbandi jakaa kuorman lautojen välillä jo ylhäällä. Kuinka paljon kuormaa kukin lauta kantaa riippuu enemmän siitä, kuinka hyvin kirvesmies onnistui leikkaamaan niiden pituuden kuin siitä, mitä on suoraan yläpuolella, sillä laudat ovat tiukasti toisiaan vasten ja kiinni alusrimojen ja hammarbandin välissä.
Jos sitten teet kuten ehdotin, olet tehnyt juuri niin kuin tehtiin, kun tätä rakennusmenetelmää käytettiin.
Tein ohjeidesi mukaan ja siitä tuli todella hyvä. Kyseessä on siis monikerroksinen plank, joka tekee siitä vähemmän tai enemmän tukevan. Mutta nyt on kuitenkin hyvä vaihtelu.
Vielä yksi kysymys. Aion laittaa 22 rimaa, sitten OSB:tä ja kipsiä. Voiko ja onko mitään järkeä eristää 20 mm styroksilla? Vai tuleeko eteen kosteusongelmia? Talo on kuten sanottu täysin eristämätön planktalo, jossa on julkisivu ja tuulilevy
/jojje
Klikkaa tästä vastataksesi
