1 846 lukukertaa ·
4 vastausta
2k lukukertaa
4 vastausta
Purkaa seinä vai ei? (kellari)
Hei, asun 40-luvun talossa, jossa on paljon treetexiä. Yläkerrassa en ole kohdannut merkittäviä ongelmia remonttien aikana. Kellarin useimmissa huoneissa on betoniseinät. Yksi huone on kuitenkin hieman "kodikkaampi" kellarissa, jossa on asennettu treetex-levyt, puulattia ja tapetti jne.
Olen luullut, että kaikki on kunnossa ja aloitin vanhojen rakennetapettien purkamisen. Häiritsi kuitenkin hieman, että ulkopuolelle avautuva seinä oli hieman "heiluva" nurkassa, joten päätin tutkia asiaa tarkemmin.
Huomasin ensin hieman tummempaa väriä/värivirhettä alhaalla lähellä listaa ja pientä murenemista aivan alhaalla. Katsoin muutamia nauloja, jotka olivat alhaalla, ja ne näyttivät olevan ruosteisia. En malttanut olla leikkaamatta kulmaa nähdäkseni totuuden levyn takana. Se näytti olevan asennettu yksinkertaisempaan puurakenteeseen, joka ei varmaan ole optimaalinen kellarin kannalta? (tämä huone ei kuitenkaan ole kovin paljon maan alla) Näin harmahtavan säännön, ja treetex oli harmahtava lähellä lattiaa, mutta näytti erittäin tuoreelta hieman ylempänä.
Kaiken kaikkiaan, seinä on ehdottomasti altistunut kosteudelle, mikä ei ehkä ole yllättävää. Mutta kuinka paha tilanne on? Onko koko juttu vaihdettava, vai pääsenkö vähällä tämänhetkisessä tilanteessa? Vai riittääkö, että korjaan vain seinän, joka on puutarhaa vasten? Voin lisätä, että huoneessa haisee "puu"! En tiedä tarkalleen, miltä home haisee, mutta mielestäni se tuoksuu enimmäkseen puulta kuten sanottu...
Haluaisin todella tehdä tämän mahdollisimman yksinkertaiseksi ja edulliseksi itselleni, jos niin sanotaan.
Kuva 1: Sahattu kulma, sääntö
Kuva 2: Vertaile treetex-listan yläpuolella ja alhaalla listan kohdalla
Kuva 3: Vähän "treetexmuruja"
Kuva 4: Seinät kokonaisuudessaan
Se ei näytä erityisen huonolta ollakseen kellari, mutta kuten itsekin mainitsit, puupalkit kellariseiniä vasten aiheuttavat ongelmia. Valitettavasti harvoin on hyvä ratkaisu paikkailla ja korjata, totta kai voit poistaa levyn leveyden verran, korvata sen teräspalkkeilla ja kipsillä, ja sitten tasoittaa siirtymä vanhaan seinään. Mutta onko se hyvä vai ei, tuskin kukaan täällä osaa vastata siihen, ja jos huoneessa on yhä tunkkainen haju, niin ei auta muu kuin aloittaa alusta purkamalla lisää...
Klikkaa tästä vastataksesi
Samankaltaisia ketjuja
Rimligt att riva ner tapet?
Färg, Måla & Tapetsera -
Hur isolera innervägg utan att riva upp den
Isolering -
Purkaa sisäkatto vai laittaa uusi päälle?
Rakennusfysiikka -
Vilken maskin passar bäst för de här murarna att rivas ner?
Referenser Hantverkare & Entreprenörer -
Kaattaa väliseinä (kantava?) - Syön hattuni!
Rakennusmateriaalit & Rakennustekniikka
