47 137 lukukertaa ·
61 vastausta
47k lukukertaa
61 vastausta
mdf vai vaneri seiniin?
Sivu 1 / 5
Vaneri on saatavilla monissa eri muodoissa ja lajikkeissa. Kallein variantti on nimeltään K-plyfa, jossa K tarkoittaa konstruktion... se on kerrosliimattu, mikä tekee siitä erittäin vääntöpysyvän, ja sitä voidaan käyttää kantaviin rakenteisiin, joissa halutaan vääntövakaus... Olen asentanut sellaista koko autotallini, koska se kestää "raskaita" hyllyjä jne. Sitten on tavallinen vaneri, joka on halvempaa, mutta silloin menetetään vääntöjäykkyys ja se on hieman huokoisempaa, mutta täysin funkis seinissä, mieluiten kipsilevyllä päällystettynä. En laittaisi MDF:ää seinärakenteeksi sen herkkyyden, painon ja hinnan vuoksi... se on kuitenkin hyvä käyttää esimerkiksi upotettujen hyllyjen tai huonekalurakenteiden rakentamiseen...
... En ole ammattilainen kuitenkaan
... mutta ääneni menee VANERILLE!!! / M d^_^b
Miksi ei kipsiä?
koska ainoa saatavilla oleva ulkokipsilevy on oikean paksuinen, mutta kukaan, edes valmistajat, eivät uskalla suositella sen käyttöä sisätiloissa. (masoniitin paksuus on 9,8 mm)
Maalari valitti tästä myös, mutta myönsi, että se oli mahdollista, kaikki vanhemmat talot sisälsivät elävät levyt ja niillekin voi saada hyvän pinnan.
Jäsen
· Norrbotten
· 3 390 viestiä
Jos paksuus on ratkaiseva, miksi ei playwood 4 mm + 6 mm ROT-kipsi = 10 mm. Et saa suurempaa roikotuskykyä raskaammille hyllyille sillä ratkaisulla, mutta se saattaa toimia.
jotkut ovat kirjoittaneet, että niin ohuet kerrokset eivät onnistu hyvin.
sekä - miksi minun pitäisi tehdä siitä monimutkaisempaa. tämä kipsihysteria "vain siksi". Koko taloni on sekä maalattu että tapetoitu, yhdessä monien muiden talojen kanssa, joissa on "elävät" seinät. Onnistuu se, joten voinhan minä ostaa 10mm mdf:ää tai vaneria.
-mukaan vanhaan keskusteluun ihmiset kirjoittivat, että vaneri oli parempi, koska ruuvit eivät halkeile levyjä samalla tavalla kuin muut. onko muita eroja, joita voisi miettiä?
MDF-levyä ei laiteta seinälle.
Sen sijaan vaneri tai OSB käytetään parantamaan ripustamisominaisuuksia (välttyy proppaamiselta), mutta näitä käytetään yleensä aina yhdessä kipsin kanssa. Lastulevyä on saatavilla 10mm ja sille voi tapetoida.
Jäsen
· Västerbottens län
· 18 024 viestiä
Yrrol, minulla ON "lastulevy" talo, mutta olen kyllästynyt siihen, että tapettien kiinnittäminen on vaikeaa (pitää levittää liimaa sekä seinään että tapettiin), joten olen aloittanut "puhdistuksen" ja asetan kipsilevyä lastulevyn päälle TAI asetan vaneria pystypalkkien väliin ja sitten kipsilevyn siihen päälle. On PALJON mukavampaa saada jokin pinta sitten kipsilevyn päälle.
Ymmärrän maalariasi, joka valittaa. Voi miettiä, miksi käytetään juuri kipsiä
Protte
Protte
9,8mm masonit.... plus vähän tapettia ja kipsiä...
silloin minun pitäisi ostaa 9mm vaneria ja pohjustaa sekä tasoittaa loput, sen sijaan että riskeeraan kohtalon 10mm levyllä, joka maksaa kaksinkertaisen - luulisin..
Ja tämä tapettien kanssa, eiväthän tapetit suoraan levyyn kiinnity, ne kiinnittyvät tasoitteeseen, ja tasoite varmaankaan ei muutu riippuen siitä, mihin se kiinnittyy? toisin sanoen tapettien pitäisi kiinnittyä yhtä hyvin riippumatta levystä, koska tapetti kiinnittyy tasoitteeseen..
Jäsen
· Västra Götaland
· 970 viestiä
Varmista vain, ettet käytä öljykarkaistua levyä pintakerrokseen. Minä käyttäisin lastulevyä sinun tilanteessasi. Käytä ruuveja, joissa on "dyckertskalle", niin pakkelointi on hauskempaa. Meillä on lastulevyä koko alakerrassa, ja kun vain oppii, miten materiaali elää vuodenaikojen mukaan, tapetointi helpottuu. Yksi juttu on, että AINA tulee saumata tapetti levyn saumakohtiin, koska muuten se halkeilee tai kuplii. Jos värjää seinän, tavallinen akryylimassa toimii hyvin sauman pakkelointiin. Tapetoinnissa on kauneinta jättää saumat kokonaan pakkeloimatta.
Jäsen
· Västerbottens län
· 18 024 viestiä
Juuri siksi laitan kipsin.
Protte
Protte
