Olen kunnostamassa kellariani. Lattialle olen laittanut eristeen, raudoituksen ja putken sekä valanut päälle. Seinille olen laittanut platon ilmanraoksi. Rakentanut runkorakenteen ja eristänyt. Nyt olen laittamassa lastulevyjä näihin. Tarkoituksenani on ollut päällystää lastulevyt kipsillä. MUTTA, appeni, joka on työskennellyt rakentajana, on kyseenalaistanut menettelyni ja väittää ehdottomasti, että lastulevyt riittävät. Haluaisin, että kipsi on uloimpana, mutta minulla ei ole hyvää syytä siihen.
Voisiko joku auttaa minua perustelemaan, miksi minun pitäisi laittaa kipsiä seinille näiden lastulevyjen lisäksi?
Kiitollinen kaikista näkemyksistä ja tuesta!
Totte C sanoi:
Haluaisin kyllä kipsiä uloimmaksi, mutta minulla ei ole hyvää syytä tälle.
Älä nyt Totte, joku syy sinulla varmasti on. :)
Mitä pintamateriaalia aiot käyttää, kun olet valmis? Tapetit, maali, rappaus, ei mitään?
Eikö appi ole reagoinut siihen, että eristät sisältä päin? Sitä yleensä yritetään välttää.
  • Tykkään
Pielstick ja 1 muu
Ajattelimme laittaa tapettia. Tai maalata... tai.... :)
Eristeet olen päättänyt ITSE, ;) .... Lasten pitää voida leikkiä paleltumatta kellarissa ja platon sisäpuolella muodostuu riittävä ilmatila ja kosteuseristys. Pitäisi kai toimia? :D
Riski on, että lämmin ilma tiivistyy platonmaton sisäpuolelle.... Mutta se riippuu täysin siitä, kuinka paljon eristystä on jne.
Jos haluat jättää kaikki pinnoitevaihtoehdot avoimeksi, niin tietenkin pitäisi käyttää kipsiä. Maalaaminen lastulevylle ei ole kovin hyvä idea.
  • Tykkään
Pielstick
Kyllä, se on mahdollista, mutta toivon, että se toimii hyvin ja että sitä tuuletetaan kunnolla ympärillä.
Aion käyttää kipsiä pinnassa...
Kiitos ideoista!
/Tommy C
Milkshaken
Totte: Revin pois sisäseinät, jotka oli peitetty platonin, puurimojen eristyksen ja kipsin kanssa, juuri siksi että kosteusriski on ilmeinen. Kosteus tarttuu kaikkiin orgaanisiin materiaaleihin, kuten puuhun, lastuun ja kipsiin. Mitä tein, oli sisäpuolelta rappaus kipsilaastilla, pesin sen niin, että siitä tuli kaunis elävä kuvio, ja sitten eristin perustan ulkopuolelta. Sen osan, joka ulottuu maan yläpuolelle, eristän erityisillä eristyslevyillä (En muista kuitenkaan niiden nimeä), jotta siitä tulee lopulta lämmin. Minusta siis vaikuttaa siltä, että olet jo rakentanut itsesi hieman umpikujaan... mutta siitä kiistellään edelleen kaikilla tasoilla.
Milkshaken sanoi:
Totte: Revin sisäseinät, jotka oli päällystetty platonilla, puutukilla eristyksellä ja kipsillä, juuri siksi, että kosteusriski on ilmeinen. Kosteus pääsee kiinni kaikkeen orgaaniseen materiaaliin, kuten puuhun, lastulevyyn ja kipsin pahviin.
Olen samaa mieltä kellareiden suhteen kuin sinä ;). Ei tarvita paljon, ennen kuin kosteus löytää orgaanisen materiaalin ja se alkaa homehtua jossain nurkassa lattialistan vieressä. Sandwich-rakenteet kestävät yleensä melko pitkään ennen kuin huomataan, että jotain on vialla.... useimmiten tarkastaja paljastaa tämän talon myynnin yhteydessä ;). Niin kauan kuin saan päättää, minun kellariseinäni pysyvät kalkkimaalattuina - tyylikästä, riskitöntä eikä lainkaan kalpeaa, jos huone on lämmitetty :). gaia
Milkshaken sanoi:
T mutta siitä kiistellään edelleen kaikilla tasoilla.
Oikeastaan ei ole epäilystäkään siitä, että kellariseinän sisäpuolelle asennettava eristys katsotaan riskirakenteeksi. Platonmattan ei tässä yhteydessä vaikuta suuntaan tai toiseen - se estää kellariseinää kastumasta sisäilmasta, mutta ei varmasti pelasta orgaanista materiaalia sisäpuolella.
Löysin tämän isola:n verkkosivustolta, ehkä jotain mietittävää?
Platon Multi
Jos haluaa kunnostaa vain yhden huoneen kerrallaan eikä ole liian suuria kosteusongelmia, sisäpuolinen kosteussuojaus on järkevä ja hyvä ratkaisu. Platon Multi:ssä on liitosläpät, jotka tekevät asennuksesta helpon ja tiiviin. Tyyppihyväksytty sekä erillisenä tuotteena että täydellisenä järjestelmänä.
www.isola.se
gaia sanoi:
Minulla on sama käsitys kellareista kuin sinulla ;). Ei tarvita paljon, että kosteus löytää orgaanisen materiaalin ja alkaa homehtua jossakin nurkassa lattialistan vieressä. Sandwich-rakenteet kestävät yleensä melko kauan ennen kuin huomataan, että jotain on vialla.... useimmiten se on tarkastusmies, joka kaivaa tämän esiin talonkaupan yhteydessä ;).
Niin kauan kuin saan päättää, kellariseinäni pysyvät kalkkilaastilla rapattuina - kaunista, riskitöntä eikä ollenkaan kylmää, jos huone on lämmitetty :).
gaia
olen samaa mieltä tästä myös, kun juuri purin eristetyn kellarini!
Lainaan ketjua
Työskentelen kellarin parissa juuri nyt ja harkitsen eristämistä solumuovilla sillä osalla seinää, joka on maanpinnan yläpuolella. Alla minulla on Pordrän eristyksenä ulkopuolella.
Mitä mieltä olette?
Milkshaken
Joo vigert voi olla jotain solumuovilla, mutta mitä aiot laittaa ulkopuolelle. aiotko rapata perustuksen vai?
Wigert sanoi:
Lainaan ketjua
Olen juuri käsillä kellarin parissa ja harkitsen eristämistä solumuovilla sillä osuudella seinää, joka on maanpinnan yläpuolella. Alla minulla on Pordrän eristys ulkopuolella. Mitä mieltä olette?
Olin hieman epäselvä. Tarkoitan kellarin sisäpuolen eristämistä maanpinnan yläpuolella solumuovilla. Seinät paneloidaan metallikarmilla ja kipsilevyllä.
Se mitä Totte on tehnyt voi hyvinkin toimia, vaikka se ei ole tehty kuten pitäisi. Taloni on rakennettu vuonna 1925 ja muutama vuosi sitten poistin lastulevylattian, joka oli ollut siellä 25-30 vuotta. Ainoa mikä oli kosteusvaurioitunut siinä lattiassa olivat koolaukset, jotka olivat suoraan betonilattiaa vasten, eivätkä nekään olleet erityisen huonossa kunnossa. Lastulevyt olivat täysin vaurioittamatta kosteusvaurioista.
