Hei, ajattelin tiedustella kuinka kauan eri osat rakennusvaiheista pärjäävät ilman valmistumista uudisrakennuksessa (noin suunnilleen). Eli niin, että saisi viitteitä kuinka paljon aikaa on eri vaiheiden viimeistelyyn.
1. Ulkoinen kipsilevy GNU, ennen kuin paneeli on asennettava?
2. Perusmaalattu paneeli?
3. Paneeli maalattu toisen kerran?
4. Katto, ilman että kattotiiliä on asennettu, eli kattohuopa on paikallaan
Olisi mahtavaa, jos näistä saisi joitain aikamääreitä.
Sinun pitäisi kertoa vähän siitä, miten aiot säilyttää eri osia.
Maalattu paneeli, joka varastoidaan pressun alla, kestää melko pitkään. Sama koskee paperikattoa, johon laitetaan pressu päälle. Kipsin kohdalla se riippuu sääolosuhteista... jos sataa joka päivä, aika on hyvin lyhyt, ja jos on aurinkoista ja kaunis sää, aika on huomattavasti pidempi... Joten kysymyksiisi on vaikea vastata ennustamatta säätä... mainitsetkaan et, mihin aikaan vuodesta aiot pitää tavarat ulkona...
Peitä pressuilla niin paljon kuin voit, niin ne kestävät pidempään...
D droopy sanoi:
Sinun täytyy kertoa vähän, miten olet ajatellut säilyttää eri osat.
Maalattu paneeli, joka säilytetään pressun alla, kestää melko kauan. Sama koskee paperikattoa, jonka päälle laitetaan pressu. Kipsilevyjen osalta se riippuu säästä... jos sataa joka päivä, aika on hyvin lyhyt ja jos on aurinkoista ja kaunista säätä, aika on huomattavasti pidempi.. Joten kysymyksiisi on vaikea vastata ilman sään ennustamista.. et myöskään mainitse, mihin vuoden aikaan aiot pitää tavarat ulkona..
Peitä presunneilla kaikki mitä voit, niin se kestää pidempään..
ajattelin lähinnä kevät/kesä/syksy kuukausia. Ymmärrän myös, että jos on äärimmäistä säätä, aika lyhenee. Mutta jos olisi normaali sää näille kuukausille ja paperi olisi katolla, kipsi seinällä, niin myös paneeli (jos se laitetaan kipsin päälle). Haluaisin tietää, puhummeko viikoista vai kuukausista.
Toimittaja tietenkin sanoo yhtä, mutta se on yleensä täydellisissä olosuhteissa. Mutta mitä sanoo todellisuus?
Katon peittäisin kyllä pressulla, jos se aiotaan jättää pelkän aluskermin varaan useammaksi päiväksi. Jos odotettavissa on sadetta, peittäisin sen mahdollisimman pian. Syy tähän on se, että vaikka pienikin vesivahinko pääsisi taloon, sen korjaaminen maksaa yleensä enemmän sekä rahassa että työssä. Pressun levittäminen ei vie aikaa, ja se on hyvä suoja, jos se asetetaan kunnolla ja kiinnitetään.
Maalaamaton paneeli kannattaa säilyttää sääsuojassa. Jos se maalataan, se voi kuivua ja sitten pinota ja peittää. Kostea puu turpoaa, ja jos sen naulataan kuivumaan seinään, on mahdollista, että se halkeilee ja syntyy aukkoja sen kuivuessa. Rakennustyömailla pyritään usein peittämään suurin osa esimerkiksi pitkän viikonlopun ajaksi, ja herkkä materiaali peitetään huolellisesti työpäivän päätteeksi.
Maalaamaton puu muuttuu melko nopeasti "harmaaksi", eikä ole eduksi maalata harmaantunutta puuta, koska maali irtoaa nopeammin. Harmaantuneiden lautojen päälle voi asetella kattolevyt, ja ne kestävät useita vuosia, vaikka ovatkin harmaantuneet.
Kun vaihdoin katon (pelti puulaskulle), minulla oli kaksi suurta vuokrattua pressua, yksi kummallakin puolella harjaa. Nämä rullattiin alas iltaisin ja paino laitettiin alareunaan. Aamuisin rullasimme ne ylös ja jatkoimme. Ei ole hyvä idea purkaa kattoa ja sitten odottaa kuukausia ennen kuin asentaa uuden tiiviin katon. Koko katon vaihto tulisi tehdä mahdollisimman nopeasti. Useimmiten se tehdään viikossa tai korkeintaan kahdessa, jos kyseessä on tavallinen omakotitalon katto ilman liikaa krumeluureja ja vinhaileita.
Aluskatto-pappin pitäisi kestää muutaman kuukauden valmistajien mukaan.
Jos se on oikein asennettu, sen pitäisi olla täysin tiivis. Mutta sitä ei koskaan tiedä, ellei ole itse asentanut sitä ;)
M MagHam sanoi:
Aluskate tulisi kestää pari kuukautta valmistajien mukaan. Jos se on oikein tehty, sen pitäisi olla täysin tiivis. Mutta sitä ei koskaan tiedä, ellei ole itse asentanut sitä ;)
Olen lukenut samaa. Jotkut sanovat 3 kuukautta ja toiset 2 valmistajien mukaan. Mutta se on todennäköisesti "hyvissä" olosuhteissa. Siksi olen kiinnostunut todellisuudesta.
Klikkaa tästä vastataksesi
