Hei kaikki, olen kohtalaisen kokenut kotinikkari, joka mielellään kokeilee korjata asioita itse. Tässä tapauksessa tunnen kuitenkin, että tarvitsen hieman enemmän asiantuntemusta..
Haluan asentaa "kelluvan" tangon, johon voin ripustaa henkareita ulkovaatteille. Arviolta tanko tulee olemaan 60-70 cm pitkä ja sitten kiinnitän kaksi nahkahihnaa, jotka ovat kiinni 10-20 cm kummaltakin puolelta tankoa, joten arviolta noin 40 cm etäisyydellä toisistaan. Ajattelin sitten kiinnittää ne metallirenkaisiin, jotka ripustetaan kattokoukkuihin, jotka kiinnitetään kattoon. Tässä kohtaan ongelmia.
Katossa ei ole hirsiä tässä kohdassa (mitä voin todeta koputtamalla). Tarvitsisin siis kiinnittää koukut kipsilevyyn, joka ei arviolta ole kovin paksu. Arvioisin sen olevan noin 1-1,5 cm paksu. Taitoni eivät riitä paljon kauemmas kuin "Mikään tulppa ei kestä tätä painoa" (Arvioisin, että 60x1,4 cm puinen tanko pyökistä, jossa on 10-15 takkia voi helposti painaa jopa 20 kg, ja jos joku yhtäkkiä ripustaa moottoripyörä-asunsa, sen ei tulisi romahtaa lattialle 30 kg kokonaispainolla)...
Miten ihmeessä ratkaisen tämän, jos se edes on ratkaistavissa?
Pahimmassa tapauksessa joudun hylkäämään idean ja tekemään ratkaisun seinäkiinnikkeillä.
Olen erittäin kiitollinen kaikesta avusta, jonka voin saada.
Terveisin Gustaf.
Leikkaa kunnon neliö kipsilevyä. Työnnä sisään levy, esimerkiksi plywood/osb ja kiinnitä se ruuveilla. Laita kipsineliö takaisin ja tasoite kaikki raot ja ruuvinkannat, maalaa katto. Nyt sinulla on loistava levy, johon voit ruuvata.
  • Tykkään
Gustaf L ja 1 muu
Siellä pitäisi olla harva (laudat, joihin kipsi on ruuvattu) kipsin yläpuolella, jotka puolestaan ovat kiinni palkeissa. Löydät ruuvit kipsistä magneetilla. Sinne voisit kiinnittää koukkusi.
  • Tykkään
Appendix
Kuvittelen, että vaatetanko, joka roikkuu remmeissä katosta, tulee ajamaan hulluksi, kun se heiluu pois tieltä, kun yrittää kiinnittää vaateripustimen ja osuu jo ripustettuihin vaatteisiin. Ajattele vapaasti roikkuvaa köysitikkaita.
G Guson sanoi:
Kuvittelen, että vaateripustin, joka roikkuu remmeissä katosta, ajaa ihmisen hulluksi...
Olen samaa mieltä!
Voisiko ehkä @Gustaf L laittaa yksinkertaisen, mitoituspiirroksen eteisestä,
jotta voimme varmasti antaa vinkkejä hyvistä ratkaisuista :)
Pidän ideasta joka tapauksessa mielenkiintoisena. Miten olisi V-muotoinen ohut teräsvaijeri kiinnitettynä jokaiseen tangon päähän ja takimmainen vaijerit ristettynä oikealle/vasemmalle? Onko jotain mitä en huomaa vai eikö sen pitäisi olla vakaata keikkumista vastaan kaikissa suunnissa?
G Guson sanoi:
Mielestäni idea on joka tapauksessa kiinnostava. Miten olisi V:n muotoinen ohut teräsvaijeri kiinnitettynä tangon kumpaankin päähän ja takavaijerit ristiin oikea/vasen? Missaanko jotain vai eikö se olisi vakaa keikkumista vastaan kaikissa suunnissa?
Lähempää tarkasteltuna se ei ehkä olekaan niin yksinkertaista. V molemmissa päissä plus risti, soveltuvasti takareunaan, tarvitaan.
Laita muutama kuva siitä, mihin ajattelit laittaa sen, niin saa idean miltä se näyttää.
En odottanut kovin paljon vastauksia, koska tämä on ensimmäinen viesti täällä, mutta tämä oli mahtavaa.
Teen yhteen erittäin amatöörimäisen luonnoksen mitoista ylhäältäpäin. Se on entinen yhdistyksen kokoustila kellarissa, joka on muutettu asunnoksi, joten siellä on melko ainutlaatuisia ratkaisuja ja kulmia läpi koko asunnon, joten kyllä, kuvat voivat olla järkevä idea...
Päivitän hetken kuluttua.
20 kg ei ole ongelma, mutta oletan, että se ei ole 20 kg kuormitus per ruuvi.
Snaptoggle selviää osasta.
Tässä meillä on hallin mitat. ja kyllä, se on kauhea luonnos epäsuhteellisilla mitoilla ja hieman vinoilla kulmilla. Tämä on kuitenkin periaatteessa miltä se näyttää. Otan muutaman kuvan ja lataan ne myös.
  • Luonnos hallin pohjapiirroksesta, jossa mitat ja ovien sijainnit on merkitty. Mittasuhteet eivät täysin tarkkoja.
Tältä se näyttää.
  • Eteisnäkymä, jossa näkyy vaatteita ripustettuina koukkuun, valkoinen ovi, peili ja maalaus. Lattialla on ruskea matto.
  • Valkoinen huoneen kulma, jossa on ovi oikealla ja ilmastointiaukko vasemmalla, pehmeä valaistus.
  • Vaatekoukku täynnä takkeja ja keittiö taustalla; seinällä koirataulu.
Eli se on enemmän tai vähemmän krokilista, jonka näette kolmannessa kuvassa, joka on tarkoitus korvata. Koukkulistateline ei kuitenkaan tule olemaan samassa paikassa, vaan oven varrella, jos se on avattu.
Viimeksi muokattu:
Tämä on varmasti yksi parhaista youtubetesteistä, joita olen nähnyt.
A Andy78 sanoi:
20 kg ei ole ongelma, mutta sitten oletan, että se ei ole 20 kg kuormitus per ruuvi.
Snaptoggle kestää jonkin verran.
[media]
Jos tämä toimii, niin vaikuttaa erittäin kätevältä ratkaisulta :O
