1 070 lukukertaa ·
7 vastausta
1k lukukertaa
7 vastausta
Joustava välipohja
Elektroniikkahullu
· Södra Norrland
· 5 viestiä
Minulla on välipohja, jonka jänneväli on 4.4x4.4m. Palkit ovat 50x150mm CC800mm.
Kuten ehkä ymmärrätte, yläkerta joustaa hieman epämiellyttävästi kävellessä, ja se roikkuu noin 3cm keskeltä.
Olen poistanut alakerran katon.
Olen ajatellut tukipalkittaa alapuolelta useammilla palkeilla nykyisten väliin niin, että se on cc400. Kiinnittää 45x70 nykyisten 150 palkkien alle. Sitten on tarkoitus harvennus ja asentaa huntonit-paneeli kattoon.
Jos valitsen 45x220 palkkeja, katto laskee noin 90mm edellisestä, jolloin huonekorkeus on 2.32m, mikä huolettaa minua, että se on liian matala kun se on valmis.
Tämä on olohuone "vanhassa" talossa.
Olenko huolissani turhaan koskien huonekorkeutta?
Olen kiinnostunut siitä, miten muut olisivat ajatelleet samassa tilanteessa?
En ole asiantuntija, mutta en ottaisi 45x220.F ferroknegarn sanoi:Minulla on välipohja, jonka jänneväli on 4,4x4,4m. Koolausten koko on 50x150mm, ja väli 800mm.
Kuten ehkä ymmärrätte, yläkerta notkuu hieman epämiellyttävästi, kun kävelee, ja se roikkuu noin 3 cm keskeltä.
Olen purkanut alakerran katon.
Olen ajatellut laittaa lisää reglar olemassa olevien väliin niin, että väli on 400mm. Kiinnitän 45x70 olemassa olevien 150 reglar alle. Sitten ajattelin lisätä panelikoolauksen ja asentaa huntonit-paneelin kattoon.
Jos nyt valitsen 45x220 reglar, katto laskee noin 90mm aiemmasta ja huonekorkeus olisi 2,32m, mikä huolestuttaa liiallisen mataluuden suhteen, kun kaikki on valmista.
Kyseessä on olohuone "vanhassa" talossa.
Olenko huolissani turhaan huonekorkeudesta?
Olisin kiinnostunut kuulemaan, mitä muut ajattelisivat samassa tilanteessa?
Ottaisin koolaukset 40cc, 45x145, — ja — sen jälkeen liimaisin — kaksinkertaisesti — 22mm lattialastulevyn lattiaan, käyttäen hyvin runsaasti polyuretaaniliimaa, erityisesti rekkojen päällä.
Mutta olisi mielenkiintoista kuulla, mitä asiantuntija sanoo.
Käytetäänkö yläpuolista pintaa tai onko mahdollista jäykistää lattia ylhäältä?
Katto korkeuden osalta meillä on noin 2 m vanhoissa osissa (1,9 m kattoparrujen alla), ja siinä laajennuksessa, joka sisältää isomman vdg-huoneen, se on muistaakseni noin 223 cm.
Jos ei ole pitkä, niin kattokorkeus ei sinänsä ole ongelma. Miten se koetaan visuaalisesti riippuu monista asioista, mutta jos ikkunoita on kahdella seinällä, se ei todennäköisesti ole ongelma.
Elektroniikkahullu
· Södra Norrland
· 5 viestiä
Yläkerrassa on makuuhuone ja se lattia saa jäädä paikalleen.Oldboy sanoi:
Käytetäänkö yläpuolella olevaa pintaa tai voidaanko jäykistää palkistoa ylhäältä päin?
Korkeuden osalta meillä on noin 2 m vanhoissa osissa (1,9 m kattopalkkien alla), ja laajennuksessa, joka sisältää suuremman makuuhuoneen, on muistini mukaan noin 223 cm.
Jos ei ole pitkä, korkeus itsessään ei ole ongelma. Miten sen visuaalisesti kokee, riippuu monesta asiasta, mutta jos ikkunoita on kahdella seinällä, se ei todennäköisesti ole ongelma.
Ikkunoita on 2 seinällä.
Tarkistin ja alakerran muissa huoneissa on noin 236-240 cm:n korkeus. Joten ehkä siitä ei tarvitse huolehtia.
Sama, mutta ehkä liittyy pituuteen. Vaikea tilanne kuitenkin, jos lattian yläpuolella oleva lattialaatta on pakko säilyttää — sillä luulen, että 145 pelkästään on liian heikko. Muistan, että pitää mennä yli 200, kun leveys on yli 4 metriä.Z z_bumbi sanoi:
Elektroniikkahullu
· Södra Norrland
· 5 viestiä
Träguiden mukaan suurin vapaa pituus on 4.4m cc400 45x220:llä. Taitaa olla, että mennään sillä ja toivotaan, että siitä tulee hyvä.
Tai voisiko ajatella jotain muuta materiaalia/rakennustekniikkaa sen sijaan?
Klikkaa tästä vastataksesi
Samankaltaisia ketjuja
Fästa mellanbjälklag i stockvägg
Lösvirke & Timmerhus -
Plasta mellanbjälklag?! 🤔
Ehdotuksia välipohjalle
Rakennusmateriaalit & Rakennustekniikka -
Välikaton korjaus - vinkkejä
Vahvistaminen joustavaa välipohjaa liimapuupalkilla
