1 963 lukukertaa ·
9 vastausta
2k lukukertaa
9 vastausta
Betoniseinän minimipaksuus?
Mikä on pienin paksuus, mitä betoniseinä voi olla, jotta se kantaa oman painonsa eikä kaadu tuulenpuuskasta tai jonkun vahingossa tönäistessä sitä? Edellytyksenä suora ja tasainen alusta sekä korkeus noin ~2,4 metriä eikä tarvitse kantaa muita kerroksia jne.
Omatoimirakentaja
· 8 221 viestiä
Joten 2,4 m korkea muuri, vai onko yläreunassa jotain tukevaa (kattopalkki tai vastaava)?spikplanka sanoi:
2,4 m korkealle muurille sanoisin, että jos se on suora, tarvitaan melko paksu muuri vakautta varten.
Panostaisin kaksinkertaiseen rakenteeseen, jos se on tiilestä, niin kaksinkertainen tiilen paksuus. Näin tiili voidaan lisäksi "taittaa sisään" lyhyillä sivuilla.
Jos kyseessä on valettu muuri, se voi olla ohuempi, koska raudoitus auttaa myös pitämään sen pystyasennossa: Joten noin 10 cm saattaa riittää.
Löysin englantilaisen sivun: Siellä suositellaan 9-25 cm paksuutta
https://www.dimensions.com/element/...,both residential and commercial construction.
Edellytykset ovat kattotuoli ym, jotka vakauttavat. Valu paikan päällä. Ajattelin, että tämä on todennäköisin tapa estää ääntä.
Historiallisesti rakennettiin s:n muotoisia muureja kantavuuden lisäämiseksi ja materiaalin säästämiseksi.
/Höghus
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Crinkle_crankle_wall
/Höghus
Omatoimirakentaja
· 8 221 viestiä
Äänen eristämiseen eikö ohut kova betoniseinä ole paras? Kova betoni voi levittää ääntä erittäin hyvin (kuten kaikki, jotka ovat asuneet huoneistossa, valitettavasti tietävät).spikplanka sanoi:
Näin piirustuksen äänieristävästä puuseinästä, jossa kaikki pystytukipuut olivat päällekkäin, mikä vaikutti tehokkaalta kuitenkin.
Viimeksi muokattu:
Ääneneristykseen/blokkaamiseen betoni on ylivoimainen puuhun verrattuna.klaskarlsson sanoi:
Toukokuussa äänen blokkaamiseen on betoniseinä paras vaihtoehto, eikö niin? Kova betoni voi levittää ääntä erittäin hyvin (kuten kaikki jotka ovat asuneet kerrostalossa valitettavasti tietävät)
Näin piirustuksen äänieristävästä puuseinästä, jossa kaikki pystysuorat koolaukset olivat limittäin, mikä vaikutti tehokkaalta.
[kuva]
https://www.acuslat.com/blogs/acoustics-blog/concrete-vs-wood-which-is-more-soundproof
Kyseessä ovat ulkoa tulevat äänet matalilla taajuuskaistoilla, koska ympäristön heijastukset luovat maksimiarvokohdan paikalle.
Yleinen betoniseinän paksuus, joka erottelee asunnot uusissa asunnoissa, on 180 mm. Tällöin täytetään sekä rakenne-, palo- että äänivaatimukset.
Vastaava kevytseinä, jos kantavuusvaatimusta ei ole, on yleensä täysin eristetty tuplarunkorakenne 70x2 ja kaksi kerrosta kipsilevyä kummallakin puolella.
Klikkaa tästä vastataksesi
